Probleme javascript passage de parametre
j'ai une application web a developez mais avant sa je m'exercais a javascript et je suis tombé sur un petit probleme que voici:
lorsque je fait dans un fichier
var a='bonjour';
si je fait : alert(a); la j'ai l'affichage de bonjour jusque la tout va bien.
si maintenant je fait:
window.setTimeout('alert(\'bonjour\');', 20);
(N.B: le 20 corresond a un parametre de setTimeout qui va executer alert dans 20milisecondes ici)
j'ai le meme resultat en entrant la chaine bonjour sans l'aide d'une variable donc pas de probleme
mais la stupeur si je fais ça:
var a='bonjour';
window.setTimeout('alert(a);', 20);
la aucun affichage c'est donc bien un probleme de lie a setTimeout ou peut etre tout simplement au passage de variable a une fonction dans un fonction?
est ce que vraiment quelqu'un aurait une reponse?
ps : je suis sous debian avec comme navigateur iceweasel (version libre du navigateur firefox)
merci d'avance pour vos reponses
Configuration: Linux Debian
Mozilla 1.8.1.12
  1. slt !
    avec setTimeout, pour le passage de paramètres :
    setTimeout("mafonction("+param1+","+param2+")",millisec);
    où param1 et 2 (suivant le nombre de paramètres évidemment) sont des variables simples (int, string, ...)
    pour des paramètres plus compliqués tel que les objets javascript :
    setTimeout(function () {mafonction (param1,param2);},millisec);
    au plaisir
    1. Non, car ça va afficher "a".
      J'ai une solution de contournement:
      var a = ""; //a est une variable globale
      fonction_intermediaire
      alert(a);
      a="bonjour";
      window.setTimeout(fonction_intermediaire, 20);
      1. window.setTimeout('alert(a);', 20);
        => Même si a contient bonjour, alert(bonjour) ne fonctionne pas, par contre alert('bonjour') fonctionne !
        Il faut donc mettre
        var a = 'bonjour';
        window.setTimeout('alert(\'a\');', 20);
        1. Salut stephane!
          Je serais très très intéressée par ta solution car j'ai le même problème, mais je ne peux malheureusement pas passer mon paramètre sous forme de chaine de caractère.
          As-tu trouvé un moyen?
          Merci!
          EDIT: Voilà, après quelques tâtonnements avec les double et simple quotes, on y arrive:
          parametre='trucbidule';
          window.setTimeout("fonction('"+parametre+"')",1000);
          1. Bonjour
            alert(a) affiche le contenu de a
            mais
            dans
            il ne doit pas considérer a comme une variable à cause de la syntaxe qui demande des guillemets.
            alors que dans window.setTimeout('alert(\'bonjour\');', 20); on a une chaine de caractères.
            sans certitude de ce que j'avance.
            1. merci c'est bon
            2. @stephanequelle est la solution que tu as adoptée ?
              il est bon que tu l'explicite et que tu mettes le problème en résolu.
              merci pour la communauté.
