Problème sur Wscript.Shell
Je tente de lancer un exécutable sur le poste client à partir d'une fonction JavaScript, dans une appli VB.net.
Tant que le répertoire de lancement ne comporte pas d'espaces, tout se passe bien; par exemple :
function launchApp() {
var Obj = new ActiveXObject("WScript.Shell");
Obj.Run('C:\\windows\\system32\\mstsc.exe C:\\windows\\system32\\TS5.RDP /Console');
mais si le répertoire comporte des espaces (par exemple : C:\\Program Files\\ ), ça ne marche plus !
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Essaie avec chr (34), comme ci dessous
chr(34) & "ton path" & chr(34) -
Essaye d'encadrer le chemin avec des doubles quotes, c'est à mon avis un truc comme ça
@WebDev94salut, je suis stagiaire dans une boite d'info et
je suis en train de faire un programme en HTML utilisant du javascript.
Dans une fonction javascript, je fais appel à un fichier .bat .
Le but, c'est que ds la page html, je rentre une adresse IP, le javascript crée un fic.vbs, et, le javascript appel un fic.bat qui appellera le fic.vbs.
Le probleme, c'est que sa ne marche pas pr un repertoire avec un nom non-attaché :
/*sa ne marche pas*/
var wScript = new ActiveXObject("Wscript.Shell" );
wScript.run("C:\\sauvegarde bat_vbs\\adtec_connect.bat");
/*la sa marche par contre*/
wScript.run("C:\\sauvegarde_bat_vbs\\adtec_connect.bat");
Peux-tu m'aider dessus et pourrais tu m'envoyer ton code où ta reussit a trouver la solution. MERCI
