[vba] probleme addition
Fermé
j'ai un tableau de dimension n : tableau(n)
j'ai un total qui se fait comme suit
total = total + tableau(n)
comme j'ai plusieurs total a faire j'ai fait un truc comme ca
for i= 1to 5
total(i)=total(i)+tableau(i)
next i
en admettant que mes valeurs soit 2,3,4,5,6 au lieu d'obtenir 20 j'obtient 23456
pourquoi ?
Internet Explorer 6.0
19 réponses
Le fil expose un problème de calcul en VBA où total ajouté à des valeurs 2, 3, 4, 5 et 6 donne 23456 au lieu de la somme 20. Plusieurs réponses évoquent des causes possibles comme des chaînes de caractères ou des données mal typées et proposent d'assurer le type numérique et la réinitialisation du total. Des solutions proposées intègrent des boucles correctes, l'utilisation de IsNumeric pour éviter la concaténation et la reprise du total par colonne, puis l'écriture des résultats sur une autre feuille ou dans un autre classeur. Certaines contributions proposent des schémas complets utilisant des variables distinctes (total1, total2) pour plusieurs totaux, y compris le transfert des résultats vers une autre feuille ou fichier.
  1. Bonjour antic80,
    Envoyez moi le/s code/s concerné/s, se sera plus simple.
      en fait c'est ici
      annéedébut = Année1.Value
      annéefin = Année2.Value
      'décembre'
      j = 0
      Sheets("par secteur").Select
      lastline = Range("A65365").End(xlUp).Row ' échange colonne "p" par "A"
      ' je leurs donnent une valeur
      mois = "Décembre"
      For i = 1 To lastline
      If Cells(i, 2) = annéedébut And Cells(i, 1) = mois And Cells(i, 4) = "Cergy Village" Then
      Cells(i, 1).Select
      j = j + 1
      For k = 1 To 15
      tableau(j, k) = ActiveCell.Offset(0, k - 1).Value
      au niveau de If Cells(i, 2) = annéedébut
      si j'ecris directement 2006 a la place de annéedébut ca marche
      si je met annéedébut seulement ca ne marche pas
      Année1 et Année2 ce sont les noms de mes textbox
  2. Contributeur
    merci pour ta réponse
    j'ai encore 2 questions
    tout d'abord je dois saisir les 2 années dans des textbox et choisir le secteur dans une combobox. le probleme est que le reste du code n'arrive pas a récuperer les bonnes valeurs.
    ensuite comme je choisi 2 années j'aimerais recopier ce code pour la 2e année mais plutot que de m'inscire les 2 années l'une en dessous de l'autre le code m'efface la 1ere ligne.
    1. Bonjour antic80,
      Ci dessous la procédure :
      Option Base 1
      Sub antic80()
      Dim tableau(12, 15) As String
      Dim total As Integer
      annéedébut = 2007
      mois = "Décembre"
      secteur = "secteur 1"
      If Cells(i, 2) = annéedébut And Cells(i, 1) = mois And Cells(i, 4) = secteur Then
      Cells(i, 1).Select
      j = j + 1
      For k = 1 To 15
      Next
      End If
      Next i
      For z = 5 To 12
      If IsNumeric(tableau(1, z)) Then
      For p = 1 To j
      If IsNumeric(tableau(p, z)) Then
      total = total + tableau(p, z)
      ' MsgBox total
      End If
      Next p
      Sheets("test").Select
      If z = 5 Then ' on écrit sur la même ligne
      Range("A65365").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
      ActiveCell.Value = tableau(1, 1)
      ActiveCell.Offset(0, 1) = tableau(1, 2)
      ActiveCell.Offset(0, 2) = tableau(1, 4)
      End If
      ActiveCell.Offset(0, z - 2) = total
      ' --- Réinitialiser la variable "total" sur 0
      total = 0
      End If
      Next z
      End Sub
      Chez moi sa marche.
      Bonne fin de semaine.
      1. Bonjour à vous deux,
        désolé de m'immiscer dans votre correspondance, mais ... vu le format des données initiales (post 21), n'est-il pas judicieux d'utiliser un tableau croisé dynamique ?
        Un tableau croisé pourra tout à fait renvoyer dans une autre feuille ou dans un autre classeur le total de chaque colonne (si elles sont identifiées par un en-tête), en fonction des critères choisis (mis en champs de page).
        Je dis une connerie ?
        A+
          merci pour ta réponse mias je dois automatiquement passé par vba car mon tableau contient des centaines de lignes et la personne qui va l'utiliser est incapable de réaliser ce genre de manipulation. de plus la je montre un exemple avec 2007, mais si la personne choisi de travailler sur 2005....
      2. Bonsoir antic80,
        Merci, je vais essayer de m'en sortir, pour l'instant je m'arrête et je reprendrai demain.
        Bonne soirée.
          en fait le tableau ce présente comme suit
          Décembre 2007 127150 secteur 1 0 0 1 1 0 0
          Décembre 2007 127160 secteur 1 0 0 0 0 3 0
          Décembre 2007 127170 secteur 1 1 0 0 1 3 0
          Décembre 2007 127180 secteur 1 0 1 0 0 1 0
          Décembre 2007 127190 secteur 1 0 1 0 3 0 0
          Décembre 2007 127210 secteur 2 0 1 0 0 3 0
          Décembre 2007 127220 secteur 2 0 1 1 4 0 1
          Décembre 2007 127230 secteur 2 0 0 0 0 0 0
          Décembre 2007 127240 secteur 2 0 0 0 0 0 0
          Décembre 2007 127250 secteur 2 0 0 1 0 2 0
          j'ai la meme chose pour tout les mois de l'année et pour 2006, 2007 etc.....
          je choisis l'année 2006 et secteur 1
          le but est d'obtenir le total de chaque colonne pour les lignes qui correspondent aux critères
          puis de copier vers une autre feuille du classeur pour obtenir ceci
          Décembre 2007 secteur 1 total colonne 1, total colonne 2, total colonne 3 etc....
          1. Bonsoir antic80,
            Ok, même par là pingou2ccm@bluewin.ch c'est confidentiel .
              le code en lui meme ne marche pas
              par contre désolé mais les données sont confidentiels impossible de les envoyer
              1. Bonjour antic80,
                Sans connaitre l'application elle même c'est pas facile, par contre la partie qui est semblable à notre échange de courriel me semble parfaite.
                Je constate que l'autre feuille est dans le même classeur.
                J'espère que tout va marché super bien.
                Bonne soirée
                  ce qu'il y a au dessus ne marche pas
                  la macro ne m'additionne pas les valeurs
              2. Contributeur
                voici mon code dit moi ce que tu en penses
                lastline = Range("p65365").End(xlUp).Row
                If Cells(i, 2).Text = annéedébut And Cells(i, 1).Text = "Décembre" And Cells(i, 4) = secteur Then
                Cells(i, 1).Select
                j = j + 1
                For k = 1 To 15
                Décembre(j, k) = ActiveCell.Offset(0, k).Value
                Next
                End If
                Next i
                For z = 4 To 12
                For p = 1 To j
                total = total + Décembre(p, z)
                MsgBox total
                Next p
                Range("a65365").End(xlUp).Select
                ActiveCell.Value = "Décembre"
                ActiveCell.Offset(0, 1) = annéedébut
                ActiveCell.Offset(0, 2) = secteur
                ActiveCell.Offset(0, z - 1) = total
                Next z
                1. Bonjour antic80,
                  Merci.
                  A titre d'information cette instruction permet d'écrire dans un autre classeur (Il doit être ouvert biensur)
                  Workbooks("Classeur1.xls").Worksheets("Feuil2").Cells(1, 3) = total
                  à mettre à la place de ----- InputBox (total) ' --- écrire dans la feuille
                  A une prochaine.
                  1. Bonjour antic80,
                    Vous avez bien dit ceci : le total de chaque colonne pour le stocker dans une autre feuille
                    Donc dès que le total d'une colonne est réalisé je vais inscrire le résultat sur la feuille adéquate et je continue ma boucle.
                    C'est ici qu'il daut mettre l'instruction .... InputBox (total) ' --- écrire dans la feuille
                    Ou alors ou est le problème...!
                      ok je n'avais pas percuter
                  2. Bonjour antic80,
                    Je vous propose se qui suit:
                    Sub matrice()
                    Dim tableau(12, 16) As Integer
                    total = 0 ' -- réinitialiser la variable
                    For Co = 0 To 16 ' boucle sur colonne
                    For Li = 0 To 12 ' boucle sur ligne
                    total = total + tableau(Li, Co)
                    Next
                    Next
                    End Sub
                    J'espère que c'est se que vous cherchez !
                      ok je vais voir et vous tiens au courant
                    2. Contributeur
                      le soucis est que total ne prend qu'une valeur
                      pour recopier les 12 totaux ca va poser probleme
                  3. Bonjour antic80,
                    Ok j'ai compris et le total de chaque colonnes est inéré sur une feuille ?
                    Un moment je reviens .....
                      oui c ca
                  4. Bonjour antic80,
                    est-ce juste: le tableau est donc tableau(5,10) !
                      oui voila le tableau qui stocke les valeurs en vue de les additionner est a double dimension
                      tableau (1 to 12 ,1 to 16)
                  5. Bonjour antic80,,
                    Oui d'accord, mais pourquoi total1.....total2.... je ne comprend pas !!
                      en fait j'ai 12 colonnes et je dois faire le total de chaque colonne pour le stocker dans une autre feuille
                      donc total1 = total colonne 1 etc...
                  6. Bonjour,
                    Juste en passant: initialiser la variable total =0
                    J'admets que le tableau (n) et une variable éclarée
                    Dim tableau(4) as Integer ? conrient les valeurs 2,3,4,5,6
                    et votre bloucle devient
                    for i= 0 to 4 ' le 0 base de départ
                    total=total+tableau(i)
                    next
                      oui c'est ce que j'avais fait au départ mais je n'ai pas qu'un total a faire mais 10 donc je me vois mal ecrire
                      total1....
                      total2...
                      etc...
