Probleme configuration gigatribe
RésoluJe viens d 'installer gigatribe et j 'ai des problemes pour me connecté ,il y a toujours une erreur . Donc je suis obligé de me connecter en "easyconnect" la vitesse de téléchargement est assez lente .
Je voudrais comment configurer gigatribe pour me connecter sans erreur
Merci d 'avance
PS: j' ai ouvert le port de gigatribe .
33 réponses
Problème principal : des difficultés de connexion avec Gigatribe sous Windows XP surviennent, malgré l'ouverture du port et l'utilisation d'EasyConnect, ce qui entraîne une vitesse de téléchargement lente. Plusieurs réponses préconisent d'ouvrir le port 3728 dans la configuration NAT du routeur ou du modem, et de vérifier le pare-feu et l'antivirus pour autoriser Gigatribe. D'autres messages évoquent les difficultés liées au pare-feu Windows, au routeur, ou à des conflits éventuels avec des solutions de sécurité, et suggèrent des vérifications chez le fournisseur ou sur le site du fabricant. En cas d'échec persistant, certains évoquent l'activation du UPnP sur le routeur et l'interaction éventuelle avec le FAI, apportant une piste complémentaire pour contourner un blocage NAT.
Tu dois ouvrir le port 3728 (par défaut) dans la configuration NAT de ton routeur/modem...
Pour la marche à suivre, il faut voir sur le site du fabricant ou avec ton FAI... -
je voudrais savoir pourquoi sa se deconnecte ou marque erreur je suis membre de giga
bonjour pour ceux qui n arrivent toujours pas a connecter la bbox a gigatrib j ai la solution exact contacté moi par mail
bonne journee -
J'ai eu le meme probleme avec un routeur Linksys; il y a 2 moyens d'ouvrir les ports: "port forwarding" et "port range forwarding". Chez moi ca ne fonctionnait pas avec le "port forwarding", mais c'est OK avec "Port range forwarding".
Cependant, je n'ai aucune idée de quelle difference ca fait... mais ca marche :-) -
Si tu es sûr d'avoir ouvert ton port sur ton routeur (box adsl), désactive ton parefeux (pas le parefeux Open office de Christine Albanel ;-)) et retente une connexion.
--> ça se connecte, c'est le parefeux
--> ça ne se connecte pas, c'est le routeur. -
Salut tout le monde,
Je viens de mettre la nouvelle version de Gigatribe sur mon PC et maintenant plus moyen de me connecter alors qu'avant ça marchait nikel... On me demande de mettre la connection directe. Mon port 3728 est ouvert sur mon routeur free en udp et tcp. Mon pare feu autorise gigatribe à se connecter.
Quelqu'un pourrait m'aider!!! -
J'ai du mal avec l'informatique, donc vous pouvez m'aider car quand vous parlé de port, ca ne m'aide pas.
Merci -
Moi j'ai aussi un problème mais il me met "erreur 2" est ce que quelqu'un peut me dire comment on fait pour regler le problème ! Merci
tu as la reponse sur le site de gigatribe !!!!!!
bonjour j ai free et je n arrive plus a configurer pour accéder a gigatrib pourtant j ai la version prenium de gigatrib pouvez vous m aider
prenez l'antivirus bitdefender internet security 2008 tout est complet et il marche impec, aucun souci, et un seul logiciel, pas 40 <= Non moi j'utilise Eset Smart Security (NOD32) il est tout aussi complet!
Mais BitDefender est très bien aussi! -
http://www1.emule-inside.net/?tm=1&kw=Cloud+Processing&KW1=Emule%20Dedicated%20Servers&KW2=Proxy%20Servers&KW3=Cloud%20Security&searchbox=0&domainname=0&backfill=0
la tu choisi ton routeur, c une aide pour config emule, tu fait meme principe sauf ke le port c 3728 en tcp -
personne pour m' aider ?
Salut ,
Mon port 3728 est ouvert dans mon pare- feu mais sur ma club- internet box , je ne sais pas où ouvrir le port .
Si quelqu' un pouvait m' aider .
Merci d' avance pour vos répponses . -
J'ai dis que je couper mes pare-feu et antivirus le temps de me connecter pas lors des transfert mais de toute façon giga tribe est censé etre sécurisé puisque c'est entre amis.
Ca sert à quoi d'avoir des pare-feu et anti-virus si c'est pour les couper lors de transferts???
J'ai une suite de sécurité Eset Smart Security (NOD32 + anti-spywares, anti-spam et firewall) ça fonctionne très très bien et je ne désactive rien du tout!
Il faut bien s'assurer que le port 3728 (par défaut) de GigaTribe soit bien ouvert dans vos modems, routeurs, firewall et aussi voir si votre OS (Windows) n'a pas de ports fermés, problème fréquent avec les Windows "d'origine".
Bonne chance à tous! Et apprenez à vous servir correctement de vos Pc's! -
Salut
J'ai le même problème de temps en temps donc le temps de me connecter je coupe mes pare-feu y compris celui de Windows et mon anti-virus.Après j'entre un numéro de port au hasard (en ce moment c'est 7898)et je désactive "configurer automatiquement le routeur par UPnP"
Voila en espérant vous aider. -
svp un peut d'aide merci.
Si le port est ouvert dans ton routeur et ton pare-feu, je ne vois pas vraiment d'où ça peut venir Rousti...
Tu as toujours le même soucis pour te connecter?
Ton réseau local est monté comment? "club-internet box" => routeur => Pc?
- 1
- 2
