Hors frequence help
bonsoir,
un petit souci depuis quelque temps mon pc s'arrête tout seul et me marque dans un carré bleu hors fréquence. je suis obligé de le redémarer. je travail sous XP familliale.merci de l'aide que vous pourriez m'apporter.
entrainement dificile
guerre facile :-)
  1. ok merci bebert je vais chercher passe une bonne soiré et de bonne fêtes
    guerre facile :-)
      y a pas plus de détails quand tu cliques sur les propriétés de l'erreur ?? dans ce cas c pas évident
      y fo peut être regarder les processus qui tournent et isoler ceux susceptibles d'amnener au plantage
      enfin y a aussi la restauration du système ki peut peut être focntionner (menu démarrer accessoires outils systèmes)
      edit : non c pas la meuse c E&L 55 c autre chose
        salut
        "hors fréq" est indiqué par ton moniteur car il est sous tension et aucun signal (ou altéré) ne lui est transmis
        regarde la cause de ton plantage (va ds le gestionnaire d'évènements de win xp : panneau de config et outil d'adminitration puis observateur d'évènements )
        1. merci bebert55
          j'ai regarder et il me dit error system 102
          et la plus compliqué que le chinois :-)
          en passant bonsoir a la meuse si je ne m'abuse
          guerre facile :-)
