Probleme logmein
Voila mon probleme j'ai fait un test hier, sur le logiciel "logmein", pour ce qui ne connaissent pas c'est un logiciel qui permet de prendre son pc a distance (ou est installer le log) a partir du interface web (internet explorer, firefox). Donc quand j'ai installer le log il marche sans probleme mais quand je redémare le pc fonctionkne mais j'ai plus d'affichage apres la barre de défilement windows xp. Je suis obligé de démarer en mode sans echec et de restauré le systeme avant l'installation du logiciel.
Je voulais savoir si c'était déja arrivé a quelqu'un et si il avait trouvé une solution, ou si quelqu'un sait pour quoi sa ne fonctionne pas ?
Merci d'avance
Firefox
  1. Salut moi je ne vous conseils pas LogMeIn car j'ai eu une petit mésaventure avec je me suis fait pirate l'an dernière tout mes fichiers mes compte et mes doc mes facture alors ke je me connecte a mon PC lors d'une réunion!
    Donc c'est pour sa ke je suis passe sur du NTR qui est cent fois mieux crypte et plus simple d'utilisation !!
    Alors a vous de voir les gars soit vous vous fête pirate soit vous prenne NTR !!
    Le lien vous permettras d'allé voir NTR
    https://www.ir-l.com/index.html
    1. bonjour a tous!
      même problème que plus haut mais sur l'ordi de mon paternel a environ 800 bornes de chez moi...
      il est plutot furax de pas pouvoir utiliser son pc!! (les deux tournent sous xp)
      j'ai donc essayé une restauration système (après avoir démaré son pc via logmein c'est plus pratique avec une image...)
      rien a faire la saleté reste accroché a son rocher
      de plus le programme de désinstallation de windows refuse de se lancer en mode sans echec... j'ai reusssi a désinstaller le pilote virtuel dans le gestionnnaire de périphérique mais la encore rien a faire ecran noir au redemarrage et logmein fonctionne toujours...
      je suis un peu perdu et je reclame votre aide éclairée
      par avance merci
      1. "normalement il n'ya pas de solution j'ai bien cherché et tous précis que le driver est néssessaire pour le bien fonctionnement de logmein"
        Bonjour, et bien si il y a une solution il suffit de désinstaller le logiciel nvidia ou ati dans ajout/suppression des programmes pas les drivers mais le logiciel de gestion de la carte et le probleme est réglé. Il m'est arrivé la même chose et en fait ca vient d'un confli entre les deux logiciels. Les logiciel nvidia ou ati ne servent pas beaucoup pour la gestion de la carte on peut donc s'en passer.
        A bientot.
        1. je sais votre probleme
          il consiste à le logiciel logmein installe un driver de carte graphique virtuel que logmein à besoin
          lors de redemarrage de l'ordinateur le driver devient la carte principale et la carte graphique principale ne travaille plus
          ce pour cela lors de restoration systeme le driver a été effacer et le systeme reccupere la carte graphique principale
          1. Bonjour j'ai le mème problème a-tu trouver une solution je cherche aussi de mon coté.
            Peut etre un logiciel qui bloc( instalation en monoposte avec utilisateur unique type ebp ou autre)
            A savoir que le poste ou j'ai ce problème est un poste professionnel utiliser pour la compta!
            Toutefois bonne chance
            Merci ! pour une éventuel réponse
