Ma batterie (pc portable ne marche plus)
salutu tout le monde !!!
on ma donner un vieux pc portable compaq armada m300
je n'arrive pas à le demarer sans la prise secteur
j'ai bien une batterie deriere le long du pc, j'ai windows xp
mais je sais pas ca veut pas marcher
le voyant de la batterie ne fonctionne plus
svp si vous avez une reponse a ce probleme c'est
merci a+
merci a+
Oui et pour les batteries Universelles
J'avais un problème à px près pareil,j'ai fais cela:
allumer l'ordi sans batterie, mettre la batterie un fois que l'ordi est allumer et que la session est ouverte, puis j'ai éteins lordi et attendu un moment.
apres cela la batterie fonctionnait
bonne journée -
hello
toujours rien sur la batterie ...
il semblerait QUE CELA SOIT UN DEFAUT SUR TOUTES LES CARTES MERES DES COMPAQ AVEC UN DES CONDENSATEURS DE L'ALIM....
ce qui crée une différence de potentiel entre la batterie et l'ordi et c'est ca qui envoie la batterie en enfer .
I HATE COMPAQ !!
après cette geulante , (malheureusement un peu justifiée ) j'ai cherché en vain une solution mais pour le moment rien .
bon courage , moi j'économise pour un nouvel engin (carrément ! exit le PIII vive les turions 64 !!) et je te tiens qd meme au courant .
Bonjour David,
je sais que ce message a été posté depuis longtemps sur le forum, mais aujourd'hui c'est a mon tour...
J'ai un Compaq presario 2528!!! et un gros probleme de batterie!
La batterie fonctionne mais je ne peux plus la recharger, car le portable ne fonctionne plus sur secteur...j'ai vérifier le transfo, il est ok, les entrées jack mal et femelle, sont ok!
Donc le probleme se trouve sur la carte mere entre le jack d'entrée et le connecteur batterie. Tu parlais d'un condensateur, je pense que c'est effectivement le probleme,...mais lequel?
Les composants ont l'air nikel, je n'arrive pas à déceler la panne. Je pense que ce doit etre un composant principal de l'alim car le portable ne fonctionne mem plus sur secteur!
Peux-tu m'aider? As tu trouvé le prkoi du comment avec ton Compaq???
Auré
mon laptop est le meme et a le meme souci mais il est linux, lui. et ca ne change rien :o( la prochaine fois je me paierai un SUN comme portable , au moins c pas du PC)
HP&compaq are null
