Problème de processeur
je dispose d'un deuxième pc qui a processeur pentium II 350Mhzt mais celui-ci n'en reconnaît que 233. j'aimerais savoir ce que je peux faire pour qu'il en reconnaisse la totalité, merci à l'avance...
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
voici les caracteristiques de la carte mère:
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 05/29/2000-i440BX-W977-2A69KM4KC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6163(Pro)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 67 MHz
Horloge effective 67 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 2 ISA, 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DIMM
Forme ATX
Taille de la carte mère 190 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i440BX
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
Information sur le produit http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
Télécharger le BIOS http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php -
oui, avec aida ou everest ... tu verras quelle carte mère tu as, quel chipset, et de là on pourras voir ce qu'elle supporte déjà ...
bonne question, j'peux savoir avec aïda32? 2s je vais voir...
ou changer un cavalier sur la carte mère ?
c'est quoi ta catre mère au fait ? -
changer de carte mere ... celle ci ne peut reconnaitre plus, donc tu ne peux pas aller plus haut (meme principe que pour la ram ... ^^ )
salut, peut être le bios est il paramètré pour utiliser le proc en fonction des besoins, je sais plus le nom de cette fonction, et je sais pas si ça existait déjà sur ces PC, là ... mais les cartes mères actuelles possèdent ce genre de focntions... le coefficient multiplicateur varie en fonction des besoins, alors à voir si c'est bien ça ou pas, essaie de refaire une mesure avec CPU-Z en utilisant une application gourmande en ressources...
