Wifi ! HELP me
Je posséde un pc portable compaq, windows vista basic. J'ai acheter une clé Hercule Wirless G USB2. Quand je veux me connecter à à un réseau sans fil, cette clé se connecte en connectivité avec un accés limité. La puissance du signal est excellente.
Je ne sais plus quoi faire.
Pourriez-vous m'aidez svp ?
Configuration: Windows 98
Internet Explorer 6.0
27 réponses
Le sujet décrit un portable Compaq sous Windows Vista Basic où une clé Hercule Wireless G USB2 est utilisée mais n'assure qu'une connectivité limitée malgré un bon signal, indiquant un problème d'activation WiFi. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier si le PC est équipé d'une carte WiFi intégrée et d'activer le wifi via un bouton matériel ou une combinaison Fn + touche, ou à défaut d'utiliser la clé. D'autres conseils précisent d'ouvrir le gestionnaire de périphériques et de vérifier les pilotes de la carte réseau sans fil, ou de s'assurer que le point d'accès est accessible. Certains précisent aussi que l'absence de connectivité peut résulter d'une mise en veille du module ou d'un conflit de pilotes, nécessitant une détection plus approfondie.
    Je confirme ce que dit Tsumens:
    1 - il y a de tres fortes chances pour que ton PC soit équipé d'usine d'une carte WiFi et que cette carte soit une Brodcom,
    2 - l'activation du WiFi, comme je te l'ai déja dit, se fait:
    - soit par un bouton, ou un poussoir ou un onglet, identifié par un logo caractéristique et allumant, lorsqu'activé, une diode, généralement bleue,
    - soit par un couple de touches, généralement Fn + F2.. mais ce peut être une autre touche avec un petit logo bleu dans un de ses angles droits...
    1. merci Sohobis !!
      c'est quand même bizarre son truc à Gwenn.
      Perso j'active la wifi avec Fn + F 10.
      Il n'y a quand même pas 36 solutions!! C'est soi comme tu dis une combi. de touches soi un inter.
      Il est aussi très surprenant que Compaq ne donne le mode d'emploi.....
  2. je viens de relire ton message :"Pourais-je pas désactiver la wifi sur mon pc et me connecter via la clé que j'ai acheter ?"
    Comment veux tu désactiver ta carte Wifi ,si tu ne sais pas comment l'activer?
    1. J'ai chercher dans les documents que j'ai eu avec mon pc et nul part est écrit comment activer la wifi.
      1. c'est un portable Compaq exact?Quel modèle?
        S'il est récent il est équipé d'une carte wifi obligatoirement.Le bas de gamme chez Compaq Presario série A 900 est équipé wifi à fortiori les autres !.
        Regarde sur les touches clavier s'il n'y en a pas une sur laquelle est représentée une petite antenne qui émet des ondes.
        Si c'est le cas c'est l'activation de la wifi touches Fn + cette touche là.S'il n'ya pas cette antenne tu dois avoir forcément un inter.qui te permet d'allumer la wifi.
    2. Contributeur
      Apparemment, tu sembles bien avoir une carte WiFi Brodcom 802.11B/g
      Fais un double clic dessus pour voir si tout parait normal.
      Si tout est normal, tu refermes tout.
      il faut que tu trouves, maintenant, le moyen d'activer ton WiFi sur ton ordi, car sur les portables le WiFi n'est jamais activé en permanene et il faut l'activer avant de se connecter: soit en appuyant sur un bouton spécifique, soit en appuyant sur une combinaison de touche (genre Fn+F2)... A toi de voir..
      1. bonsoir
        alors c pas dur (enfin je vais essayer d'etre clair) !!!!
        tu desinstalle le programme de ta clé hercule et de ton fourniseur d'accée (qui est?)
        sous vista les reseaux wifi sont enregistrer par defaut
        maintenant si ton portable est neuf le wifi est incorporé a ton pc
        dans un premier temps tu verifie si le bouton de ton wifi sur le portable est allumé ( si tu c pas ou il est tu prend le petit livret de demarage de ton ordi il vont t'expliquer comment l'alumé) des fois c juste touche fn et une des touches f1,f2,f3 ...ect
        une fois fais tu va dans le centre reseau et partage (un clic gauche sur les deux petit ordi en bas a droite a coter de l'heure) c ecrit centre reseau et partage
        dans le centre reseau et partage tu clic sur "gerer les reseau sans fils" tu suprime tout les reseau dedans (clik droit sur chaque reseau "surpimer )
        apres tu fermes toute les fenetres
        tu clik sur "demarrer" connexion tu prend ton reseau ( normalement il est inscrit sons ta box "SSID")
        tu rentre la clé de cryptage (coche la case "aficher les caracteres" c plus simple )
        et connecter
        une fois fait il demande validation en enregistrant le reseau tu laisse les deux choix cocher et tu clik apres sur domicile
        et voila
        j'espere avoir ete clair
        bon courage
        vopy
        1. C écri :
          Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
          Réseau local Brodcom 802.11b/g
            Double clic sur cartes réseau pour ouvrir et voir ce qui est indiqué...
            1. - Batteries
              - Cartes graphiques
              - Cartes réseau
              - Claviers
              - Controleurs audio, vidéo, jeu
              - Controleurs de bus USB
              - Controleurs IDE ATA/ATAPI
              - Lecteur de disque
              - Lecteurs de DVD/CD-ROM
              - Modems
              - Moniteurs
              - Ordinateur
              - Périphériques d'interface utilisateur
              - Périphériques systéme
              - Processus
              - Souris et autres périphériques de pointage
                Bien, alors maintenant, tu vas sur Panneau de configuration (tu choisis Affichage classique) puis System puis dans la nouvelle page, tu cliques sur "gestionnaire de periphériques". Là, tu ouvres "cartes réseau" et tu me dis ce que tu lis..
                  Alors, tu désinstalles TOUT ce qui fait référence à cette clé dans ton ordi de maniére à le nettoyer et à ce qu'on reparte avec un PC propre !!
                    Enleve ta clé !!! si tu as une carte, elle entre en conflit avec...
                    1. jy compren plu riien. sur mon ordi j'ai un I avec des ondes de connection ou il faut appuyer pour avoir la wifi. mais quand je met ma clé wifi il me demande le nom du réseau (SSID) et la clé (code)
                        Bon.. alors t'as fini par avouer !!! Donc tu n'es pas connecté au Net....
                        .. mais alors explique ce que tu as écrit: "Je me connecte à un point d'accés ! Quand j'essaie de me connecter il me demande le nom du réseau (SSID) et la clé."
                        .. car là, ça veut dire que tu as trouvé un point d'acces via l'icone WiFi ?
                        .. et tu n'as toujours pas répondu à la question essentielle: as-tu oui ou non, une carte WiFi d'usine ?
                          Quand tu fais un clic droit comme je te le dis, vois-tu les réseaux sans fil du voisinage, OUI ou NON !!! (c'est pire qu'un interrogatoire à la PJ !!!).
                          1. ouii c'est ses deux ordis la !
                            mais il me dit : windows ne peut pas se connecter à [nom du réseau].
                              NON... tu ne cliques pas siur ton "Wireless HP assistant" !!! mais sur "montrer les RSF de proximité" puis clic gauche sur TON reseau qui doit apparaitre identifié par son nom (SSID)..
                              Elle est comment ton icone ? tu peux me la décrire ? Noramlement, c'est deux petits ordis accolés...
                              1. Je clique droit sur l'icone puis clique sur Ouvrir HP Wireless Assistant. J'arrive sur une page où s'affiche : Réseau local sans fil sous tension eteindre. Mais je n'ai pas de bouton "connecter"
                                • 1
                                • 2
