Problème sérieux : hard disk error
J'ai un portable sans lecteur cd interne, ni disquette sous XP. Windows ne veut absolument plus redémarrer suite à l'instalation d'un logiciel et je perds de ce coup tout accès à mon portable. Lorsque je le redémare, la 1e écrant(mode-dos) est visible. On y voit les infos de base(marque du processeur, si il est sous réseau, identification des lecteurs, etc). Après, une page windows d'attente apparait. Tout est normal. Mais là, un message d'erreur et une question qui me demande si je veux continuer, si oui, l'écran devient bleu et on y voit ''hard disk error'' dans le haut. Plus rien à faire.
J'ai un lecteur dvd externe USB mais ce n'est plus l'original. Pas moyen de booter avec(avec le cd XP ou celui de Norton). J'ai aussi essayer avec un lecteur disquette USB au travail en insérant une disquette de démarage Win98, rien à faire. J'ai bien défini ma séquence dans le bios(cd-rom, floppy, lan, disque dur). J'ai même trouver un petit adaptateur pour relier le disque dur de mon portable à celui de mon pc...le disque dur de mon portable n'est pas standard. Pas moyen de démarer en mode sans échec ni en mode-dos. Car ce dernier, sous XP, est un émulation généré par Windows je crois. Alors si j'ai bien compris, si windows xp plante sur un portable sans lecteur cd interne(ni floppy), il est foutu??? Mais c'Est impossible! Sous windows 98, j'aurais facilement eu accès au mode-dos. Ce qui m'aurait sûrement facilité la tâche pour booter avec mon lecteur cd externe.
Donc que faire? Le seul mode auquel j'ai encore droit reste le bios...
Y a t'il façon de booter en réseau?
ou d'avoir accès au mode-dos autre que par la touche f8 et non généré par Windows?
Ou de booter avec un lecteur externe spécial?
J'ai aussi entendu parler d'une clé USB?
Au pire, y a t'il une façon de formater mon disque dur et de tout réinstaller mes applications?
merci de bien vouloir m'aider.
tan
tan
13 réponses
Merci du conseil mais je n'ai pas le cd-master Toshiba. J'ai acheté ce portable sur Ebay et je n'ai pas ni le lecterur-cd de la compagnie ni ce cd. J'ai tenté cette astuce(que j'ai lu dans le guide de l'utisateur) avec un cd xp au cas ou... sans succès. Reste que lorsque j'appuie sur "c", un choix de boot(sous forme d'icone m'est proposé. Mais encore là, aucun choix de démarage ne change rien.
Encore merci. -
pour lancer une restauration presse la touche ( C ) et insère le cd-master Toshiba et reboot sans relâchée la touche c et dit moi quel message d’erreur s’affiche
Salut skrull,
Mon portable est un Portege 2010 de Toshiba. Si tu trouves quelque chose, tu me tiens au courant. Merci. A + -
pour ton problème de boot envoie moi les réf du portable marque,modéle je vais faire une recherche
Bonjour Kaphil,
Non, je n'ai plus les drivers mais j'imagine que je pourrai récupérer l'essentiel sur le net. Pour mon boot sequence, je croyais que ca prenait aussi en charge les périphériques externes. À condition de posséder les drivers nécessaires.
J'ai déjà pensé à insérer mon disque dur dans un autre portable mais si tu as bien lu, je mentionne que mon disque dur n'Est pas standard(2.5 po.) Le mien mesure 1.8 je crois. Donc cette astuce n'Est valide qu'à condition de trouver un portable semblable au mien...c'Est ce que j'ai conclu pour ma part. Si tu me dis le contraire, j'en serais content!
A+ -
Ma solution est tellement élémentaire que j'ai peur de me faire incendier...
N'ayant aucun périphérique d'entrée a ta disposition, je ne vois pas comment tu pourrais offrir un système d'exploitation a ton engin.
D'autant que les portables ont des périphériques bien souvent spécifiques et nécessitent des drivers propriétaires.
Les as-tu sur CD ou disquette ?
Ou sont-ils restés sur le disque dur en question ?
pour la solution :
Je n'en vois pas d'autre que d'extraire ton disque dur et de le réimplanter dans un autre portable pourvu d'un périph. d'entrée.
Ensuite, de là, ont peut déjà utiliser différents utilitaires ou command DOS afin de savoir si le problème est HARD (Disque lui même) ou SOFT (Windows).
Mais si le portable que l'on peut te préter est de marque ou de modèle différent du tien, tu pourras quand même préparer ton disque pour une réinstallation complète, mais toutes tes données seront perdues. J'espère que tu fais régulièrement tes sauvegardes ??? ;-)
Dans ce cas de figure, une fois le disque repartionné, activé, reformaté et le système transféré (précaution contre virus de boot) tu copies l'ensemble du CD de Windows dans un répertoire \OPTIONS.
Là, ton disque peut être remis dans ta machine et démarré.
Il chargera un DOS minimum te permettant de tapper :
C:\OPTIONS\install pour réinstaller ton Windows chéri.
Accepte tous les drivers par défaut que Windows peut te proposer.
Une fois que tu as retrouvé la main sous WindowsIl faudra sans doute que tu recharge les drivers spécifique à ton appareil ( TouchPad ou autre).
Voilà cela ne résoud pas exactement ton problème immédiatement, mais peut être n'y avais tu pas penser.
C'est à mon avis, la seule solution : Il te faut un périphèrique d'entrée !
Et n'importe quel clé USB, Lecteur Zip ou Disque externe ne peuvent pas fonctionner puisqu'il sont par définition EXTERNES, ce qui sous entends : gérés par le système d'exploitation ( Celui qui justement ne veut pas démarrer )
REM: Si tu n'as aucun lecteur interne ( disquette, CD) pourquoi t'amuses-tu à changer les options d'ordre de démarrage du BIOS ? ...
et comme te le disait afd mettre ton disque dur en premier est non seulement une évidence mais dans ton cas, tu n'as pas d'autre solution réfléchie !
Aller à + -
si vous demande m'aider a intaller un disk dur la façaon ou la mode apres le brachementque doit je faire merci
l'amour comme épée, l'humour comme bouclier.
il n'y aurait pas un peu de Bernard Werber derrière cette citation?
Je l'aime bien.
Et pour histoire, personne n'a d'idée?
a +, je l'espère. -
et j'espère qu'on ne va pas se référer à mon seul cas pour définir un peuple entier.... ils sont encore plus chiants que moi les autres! lol reste que lorsqu'on parle en mal on succite toujours plus d'intéret que lorsqu'on parle bien! ahhh...c'est domage
Je vous accorde entière raison à tout les 2. Je me suis laissé emporté un peu. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais au delà de mes compétences, je suis persuadé qu'il existe bien une solution à ce problème. J'ai posté ce problème dans d'autres forums et j'Ai trop souvent l'impression qu'on lit mon texte trop vite(sans tenir compte de tout les détails. Je suis désolé de vous avoir offencer. J'ai une vie de fou ce qui m'a peut-être poussé a dire cela. Merci de me ramener a la raison. Sans rancune, j'espère
p.s. et je ne dit pas ça afin d'obtenir de l'aide. Je suis sincère. Ce petit message offencant etait de trop
a +
P.l.u.r (peace, love, unity, respect) -
Vu la réponse, j'invite tous les pauvres débutants qui comme moi passons du temps à essayer de dépanner et ce à titre gracieux à ne pas donner suite concernant ce poste.
La politesse est un atout majeur mais faut-il encore savoir ce que c'est.
merci à tous
Pas de problème ...que de solutions -
aucun but ta réponse. J'ai planté le disque dur, ca changera rien de le mettre en 1er! pauvre débutant
ModérateurSalut "ta" - "tan" (?)
Je vais supposer que tu viens ici pour la première fois ....
Alors avant toute chose : http://www.commentcamarche.net/ccmguide/ccmcharte.php3
Ensuite : Afd a cherché à t'aider, de te donner une piste au moins, comme font tous les membres ici.
Ici, la bonne volonté prime sur la compétence pure. Si la solution proposée ne correspond pas à tes attentes, il y a d'autres façons plus .... soft de dire les choses ; toi non plus tu n'es pas infaillible, si ?
Ta réponse est plutôt "sèche", limite injurieuse, j'espère que tu t'en rends compte. Merci d'en tirer la conclusion qui s'impose.
On avait jusqu'alors l'habitude de "cousins" de la Belle Province un peu plus sympas.
Merci de bien vouloir tenir compte de cette première "remarque" qui, sinon, pourrait être la dernière aussi.
A bon entendeur .....
A+
-=O(_BmV_)O=- L'amour comme épée,
[cd-rom, floppy, lan, disque dur]???? mettre le disque dur en premier
