Demande de conseil au pro de l overclocking
Je viens de monter un Pc ma config est la suivante
-Asus P5N E SLI
-E6750 2.66 Ghz, fsb1333
-CG 8600GT fanless
-2Go de ram Corsair XMS2 PC6400 (DDR2 800)
-Alim fortron 450 Watts
Hier j ai augmenté le fsb a 1500 afin de cadencer le proc à 3 Ghz. Je voulais savoir comment aller plus haut, j ai lu que 3.6Ghz etait envisageable avec cette config.
Je pense que pour la ram je peux la mettre en desynchro pour qu elle reste a 800MHz (comme ca je n augmente pas sa tension ? )mais pour le reste je sais pas trop, je peux encore monter en FSB sans changer les tensions Vcore et NB ?
Au niveau de l alim, ca va tenir si j overclocke ?
Merci de vos conseils
Firefox 2.0.0.11
    Chacun est libre, j'ai donne simplement mon experience sur le probleme.
    Pour les amateurs, allez sur le site d'un fabricant de memoire, descendez la "datasheet" d'une DDR, et regarder attentivement les chronogrammes de fonctionnement, vous verrez que l'overclocking de le ram ne sert que pour le "burst" de transfert de donnees, mais ecroule toute la partie transactionnelle de commande (selection d'adresse de rangee, de colonne, etc..).
    Les timing d'attente sont des timings en nanosecondes, pas en cycle horloge. Moralite, si on augmente la frequence, il faudra plus de cycles horloge d'attente (si on reduit le cycle horloge de 10%, il faudra deux cycles d'atttente au lieu d'un, resultat, une perte de 100% en attente).
    Quant au autres bus, PCI, hypertransport, etc, ca devient un desastre, en general perte de 20 a 50% des debits. Le processeur devient un moteur de Ferrari dans une caisse de Twingo.
    1. les timings peuvent etre soutenu jusqu'a un certains rang en augmentant la tension des barrettes de ram!
  2. tu peux, tu dois la tester en montant sa frequence 10/10MHZ et la tester avec Memtest.
    Si tu as un petit ventilateur de 80 que tu peux poser au dessus de tes barettes, alors tu pourras monter leurs voltages à 2V pour obtenir plus de frequence.
    1. Merci de vos réponses , j y vois deja un peu plus clair .
      Pour répondre a chief chris, la je suis monté a un FSB de 375 au lieu de 333 donc tout a suivi , la CM aussi ...
      A voir apres, j ai lu que le nf650 tenait les 400 MHz a voir
      Et la ram corsair PC6400 je peux la monter aussi ?
      1. Je plussoie la réponse donnée plus haut et j'en félicite la rédaction, mais sans vouloir revenir sur un débat insipide sur Overclocker ou pas, j'ajouterais quand meme que chacun fait ce qu'il veut de son materiel (ce qui n'est pas constructif comme réponse) et pour reprendre le message de Chiefchris,la technique de l'OC est possible mais non recommandée par le constructeur, le proco est toujours capable de fonctionner plus rapidement que sa fréquence "d'usine" mais bloqué par un multiplicateur imposé par le fondeur.
        Selon la qualité des processeurs, le surcadencage peut varier de 5% à 30% pour la majorité des proco du commerce ce qui est raisonnable en fonction du dissipateur que l'on possede et plus de 30% , parfois jusqu'a 75% de gain sur certains processeurs.
        Ta carte mere est équipé d'un chip Nvidia 650 qui est deja au bout de ses limites "normales" qaund au FSB supporté car il doit se calquer sur la frequence FSB du processeur qui est à 333MHZ( quad pumped 333x4).
        Pour monter plus haut ton processeur, tu dois désynchroniser la frequence FSB de ta carte mere si tu n'overvolt pas son NorthBridge, dans ce cas tu n'obtiendras que plus de puissance de calcul pur au détriment de ta bande passante génerale qui se retrouvera bridée par les autres éléments moins cadencés.
        Ton alimentation Fortron me semble un peu faiblarde pour monter plus haut et je ne connais pas le systeme de refroidissement de ton processeur.
        Veille à ne pas dépasser 75°c, c'est le conseil donné.
        Il te faut connaitre les limites des trois éléments Processeur/ram/carte mere que tu devras tester séparement en commencant par la ram et sa frequence maximale supportée, puis la carte mere avec son FSB maximal supporté et enfin le processeur
        Si tu veux quand meme tenter le coup :
        Vcore 1.35V (à relever avec CPU-Z)
        mem Voltage 1.92V
        NB core AUTO
        Vcore OFFset AUTO
        Coéf du proc à 8
        FSB à 400 pour 3.2GHZ
        PCI bloqué à 100 IMPERATIVEMENT !
        Ram : a tester jusqu'a combien peut elle monter pour eviter une trop forte désynchro
        plus poussé :
        FSB à 450 pour 3.6GHZ
        Vcore à 1.45V
        Risques encourus : détruire le chipset de la carte mere car elle n'est pas vraiment concue pour l'overclocking.
        Une carte mere à base de P35 aurait été plus judicieux.
        Overclocker pour overclocker (50%+0%+0%) ou overclocker pour les perfs (50%/50%/50%), dans ce cas, tout ton matos doit etre bati autour , de la carte mere au processeur en passant par la ram et au systeme de refroidissement (cf ma signature).
        Bon courage et si tu a une hésitation, alors ne le tente pas.
        Le site ne sera pas tenu pour responsable, et moi meme d'ailleurs ^^
          Petit conseil d'un architecte et concepteur de hardware depuis 25 ans : l' overclocking est un gadget pour amuser les bricoleurs.
          1 - Une carte mere a une horloge maitre envoyee au CPU qui la redistribue a la memoire, au cartes PCI, au composants hyper transports, etc.. , apres avoir multiplie ou divise la frequence. Le meilleure fonctionnement est d'avoir toutes les frequences synchrone (sans dephasage). Dans ce cas, tout le monde travaille sans temps d'attente.
          2 - Un processeur est fabrique pour fonctionner a une frequence determinee a +- 10 a 15 % pour eponger les defauts de fabrication, et Dieu sait s'il y en a. d'ou les gammes de processeur du meme modele. Le moins rapide de la gamme est celui qui a le plus de defauts, Le plus rapide de la gamme est celui qui a le moins de defauts.
          3 - Si on augmente la frequence nominale d'un processeur, il consommera plus d'energie, donc il faut augmenter son voltage interne. Il chauffera plus pour dissiper l'energie, il faudra le refroidir en consequence. Plus il dissipe del'energie, plus il vieillit rapidement, et son MTBF chutte.
          4 - Tout changement de frequence d'une des horloges entraine invariablement l'introduction d'un dephasage avec les autres, donc des tepms d'attente. Pourquoi augmenter la vitesse du processeur, si on est oblige de desynchroniser la memoire, les transactions processeur-memoire vont avoir un debit ralenti.
          En conclusion :
          Le timing d'un PC (et de tout systeme electronique digital) est un compromis entre les frequences, les phases, les consommations d'energie, et les dissipations thermique. Ne pas le rompre sous peine d'installabilite et/ou de destruction de composant(s). Le tout est d'avoir une harmonie de performances entre les domaine d'horloge, pas d'en booster un au detriment des autres.
          La meilleure solution : prendre toute les option par defaut du BIOS, c'est le compromis d'origine garanti sur facture par le concepteur de la carte.
          1. je suis entierement d'accord avec toi sur le principe que si on n'overclock que le cpu, le reste de la config devra attendre!!
            mais si on se debrouille pas trop mal, on arrive a garder les meme coeff pr la ram et le cpu!
            on OC donc la carte mère en overclockant le fsb et le cpu et la ram en meme temps!! bien sur pour monter haut il faut avoir de la bonne ram sans toucher aux coeffs!
            deuxiement les timings, en gros ce sont des nombre de cycle d'horloge mais plus tu augmente la frequence plus la duree de ces cysle d'horloge sont de courte durée!
            enfin, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que l'overclocking est reservé a des initiés! car vu le marketing fait sur l'overclocking par les vendeurs de cartes mere, presque tout le monde overclock aujourd'hui!
