PROBLEME EMULE
Bonjour à tous,
Je vous explique je dispose d'un modem FREEBOX et dessus la free j'ai relier un routeur/wifi de marque DLINK DIR 655 et j'ai EMULE qui se mes un bandeau noir je c que c pas bon quand c comme sa.
Pouvez vous m aider pour pouvoir retiré cela Merci beaucoup
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
j'ai un probleme quand je vais dans conputer name mon pc ne safiche pas ?????????????
Merci beaucoup je vais voir se que je peux faire
DAVY DU 79 -
bon débloqué les port d'emule:
Dans Emule tu va dans préférence puis connecxion, tu copi le port TCP et UDP dans un bloc note (ou sur une feuille).
Tu ouvre ensuite une page internet,et tu tape cet adrésse http://192.168.0.1/
Nom utilisateur: admin
Mot de passe: il n'y en a pas (puis tu clic sur login it)
Malheuresement c'est en anglais DONC
Tu va dans Advanced et tu véra plein de case !
A expliqué par écrit c'est compliqué ! donc je vai faire ce que je peut.
Name
Emule_TCP_ton port (ex:46621)
Publie
Ton port (le même que dans le name)
Private
Pareil
Puis tu clic sur computer Name et tu véra le nom de ton PC tu le selectionne, et tu clic sur les deux fléche juste a gauche (une adrésse Ip va ce noté)
Trafic Type en TCP
Maintenant pour UDP tu fais pareil avec l'autre port que tu a noté !
Traffic Type UDP
Tu cochera ensuite les deux case de gauche puis ensuite SAVE SETTING
Voila si tu comprend pas trop dit moi ou tu bloque j'éssayrai de t'expliqué un peu mieu :D
tien moi au courent -
j'ai rajouter une routeur Dlink parceque j'ai plein de copains qui vienne à la maison avec les pcs et console et ont se mes tous en reseau.
la free a pas assez de port pour tous mettres en reseau donc voila peut tu me dire comment faire pour les configurer stp -
Tu doit débloker les port du routeur D-Link et de la freebox !
MAIS POURQUOI AVOIR MI UN ROUTEUR D-LINK ALORS QUE LA FREEBOX SUFFI ?
bye
