Après montage PC bip ventilo proc
après montage PC bip a cause ventilo proc
bonjour
j'ai enfin monté mon 1er PC, une bonne config, en attendant de me réjouir de ses perfs, petits problèmes à résoudre,
voici le premiers (peut être que j'en découvrirai d'autres:
je n'ai pas encore installé l'OS
donc quand j'allume le PC (ça ne l'a pas fait la 1ère fois mais après avoir bidouillé le BIOS)
le ventilo du proc au démarrage ne se lance pas , puis se lance par moments, quand il tourne pas de bip , quand il ne tourne pas bip continu, et cela dure moins de 30 " en tout le ventilo se met à fonctionner en continue et plus de bip!
il parait que c'est normal qu"il ne tourne pas tant que la température n'a pas été atteinte??
le proc: Intel core2 duo 6750 avec ventirad
Configuration: Windows XP SP2
opera
CM: Gigabyte GA P35 DS3P
Proc: Intel core2 duo 6750  Socket 775 FSB1333 cache L2 4 M
Ram: 2 Go Crucial Tracer Ballistix
CG: Sapphire radeon HD3850
DD: WD Caviar SE 16 500 Go
  1. problème réglé facilement grace à vous, il suffisait en effet de désactiver l'alarme du CPU FAN,
    j'ai vérifié les T° , très bonnes, CPU 32°C , vitesse, 790
    donc rien d'anormal, c'est moi qui avait certainement activé cette alarme en croyant bien faire..
    1. merci de vos réponses:
      oui, oui il est branché au bon endroit pas de doute
      il faut que je me renseigne pour savoir si la T° du ventilo est thermorégulée
      il était livré avec le Proc
      je vais voir la doc à la maison (je suis au bureau)
      je sais que j'ai fait des modifs dans les alarms du BIOS/ T° CPU, et peut être que je me suis trompée de ligne, il faut que je vois ça
      je vous tiens au courant
      une question en attendant svp:
      pour le boot device, il est par défaut sur le "Floppy" mais je n'ai pas de lecteurs disquette
      en fait pourriez vous me dire l'ordre du boot device
      de façon générale le pc doit booter sur le DD en 1er ou sur le lecteur CD rom
      quand je vais mettre mon CD pour l'instal windows le CD sera t-il reconnu
      1. peut-être mais c'est quand même bien étonnant qu'il s'arrête et donc qu'il se mette à bipper à ce moment là.
        Ton ventilo est-il thermorégulé?
        1. La température ou le déclenchement du ventilo de ton processeur est certainement réglé trop haut, ce qui peut expliquer l'alarme sous forme de bips
          1. Rassure moi, ton ventilo est bien connecté sur les bonnes fiches? Quoique logiquement tu aurais été prévenu au demarrage par un message d'erreur.
