Réinstallation xp HELP!!!
Voilà hier j'ai poster un message concernant mon prolbème , mais je ne le trouve plus; peut etre ai je fais une mauvaise manipulation.
Donc je me permet de vous redemandez de l'aide.
J'ai parcourue le forum de long en large.
J'essaie donc de réinstaller windows xp avec le cd d'origine (je réinstaller car apres les virus j'ai formater) donc tout se passe bien jusqu'au moment ou mon ordi s'etteind tout seul et redemmarre (tout seul) et l'installation est à recommencer.
Depuis bientot une semaine je m'arrache les cheveux , comme je le disais dans mon précédent message beintot chauve à defaut de blonde.
Pour dernière info je suis NOVICE merci de votre compréhension et de votre aide je vois qu'il y a du boulot sur le forum.
ton systeme contient deja un autre systeme d'exploitation parce que tu na pas supprimer celui ci !!!
ne réinstalle pas sur l'autre systeme supprime le ... regarde en bas de l'ecran tu a marqué s = supprimer une partition
supprime la et ton ancien systeme d'exploitation se supprimera tu pourra ensuite réinstaller sans probleme !! -
Bonsoir et d'abord merci , j'ai fait une erreur sur mon pseudo, bref c'est pas très grave ça .
Alors je viens encore de faire deux essaies
j'etais assez contente , ben loupé !!
1er essaie
Pour précisez plus clairement j'ai installer sur la partition c: 76309 Mo (75855 libre)
Et là il me dit que j'ai choisi d'installer xp sur une partition qui contient un autre système d'exploitation .. j'ai fait continuez, puis formater, et à 4 ou 5 % mon pc c'est eteind.
2eme essaie
il s'etteind a 19% de l'installation des programmes.
Le pire c'est que je viens de m'appercevoir que mon lecteur CD/ROM ne tourne plus.....
Je deprime je deprime
Merci -
non meme avec le cd dans le pc si tu n'appuis pas sur aucune touche windows devrait redémarrer ...
ta supprimer tes partitions ?
puis choisit une afin de réinstaller ton xp ? -
Jusqu' ou as tu pu aller dans l'installation ? A quel moment le PC a t'il redémrarer ? -
salut,
Apres l'installation, il faut enlever le cd XP sinon lorsque l'ordi te demande d'appuyer sur une touche pour demarrer à partir du cd l'installation recommence. -
Re
Je viens de le retrouver mon ancien message
sincèrement désolée vous pouvez supprimer celui là merci
