Problème avec les options d'accessibilité
J'ai depuis quelque temps un problème avec les options d'accessibilité de Windows : j'ai perdu sans savoir pourquoi l'affichage des messages à l'activation d'une fonctionnalité (par exemple la petite fenêtre qui dit à quel niveau est réglé le son quand on le change avec les touches Fn + Up ou Down, ou bien celle qui me prévient si la carte réseau est activée ou non quand je change son statut avec le clavier).
Pourtant, quand je vais voir dans les options d'accessibilité du Panneau de Configuration, sous l'onglet Général la case "Afficher un message d'avertissement lors de l'activation d'une fonctionnalité" est bien cochée... Je suis également allée vérifier dans le registre, j'ai remis la configuration par défaut (cf. plus bas), mais je ne vois pas quelle valeur correspond exactement à ce que je cherche à faire.
Ca fait un moment que je cherche sur le web et je n'ai pas trouvé de solution.
Merci par avance de votre aide.
May
L'accessibilité dans le registre :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel]
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility]
"Blind Access"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Blind Access]
"On"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\HighContrast]
"Flags"="122"
"High Contrast Scheme"="High Contrast Black (large)"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Preference]
"On"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response]
"AutoRepeatDelay"="500"
"AutoRepeatRate"="1000"
"BounceTime"="0"
"DelayBeforeAcceptance"="1000"
"Flags"="122"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\MouseKeys]
"Flags"="122"
"MaximumSpeed"="40"
"TimeToMaximumSpeed"="300"
"Control Speed"="80"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SerialKeys]
"Port"="COM2"
"ActivePort"="COM2"
"Baud"=dword:0000012c
"Flags"=dword:00000002
"PortState"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ShowSounds]
"On"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SoundSentry]
"Flags"="2"
"FSTextEffect"="0"
"WindowsEffect"="1"
"WindowsEffectDLL"=""
"WindowsEffectMSec"="500"
"WindowsEffectOrdinal"="0"
"TextEffect"="2"
"TextEffectColorBits"="0"
"TextEffectMSec"="500"
"GrafEffect"="3"
"GrafEffectColor"="0"
"GrafEffectMSec"="500"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\StickyKeys]
"Flags"="506"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\TimeOut]
"Flags"="3"
"TimeToWait"="300000"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ToggleKeys]
"Flags"="26"
  1. Bonjour Jonathan.
    Essayes de redemarrer apres avoir fais applications.
    A+
    1. salut tout le monde petit soucis avec mes touches remanentes ,les touches qui permettent les raccourci ,l'option d'accessibilité ne me permet pas de les recuperer pourtant je coche la case utiliser les touches remanentent puis je clik sur application et toujours rien sos svp merciiiii
