Probleme avec le système
j'ai un gros problème, mon ordinateur s'éteint tout seul, je n'y comprend rien, et ca le fait plusieurs fois d'affilé, et maintenant mon unité centrale elle fait beaucoup de bruit par rapport a avant, et des fois j'ai du mal a redémmarer, il ya un écran bleu qui vien avec un comptes a rebourg, svp aidez moi je m'y connai pas trop en ordi, je vous remercie d'avance
Firefox 2.0.0.11
11 réponses
  1. oui des fois ca me fait ca je veut utiliser des programme et ca les bloque comme pour cossacks
    1. si tu vois qu'un programme n'est pas compatible n'insiste pas ,
      quand tu as un bloquage , il suffit d'ouvrir le gestionnaire des taches pour voir le processeur au max a 100%,
      et cà fout toute ta machine en l'air !
      A++
  2. mais c'est ca qui est bizarre, j'ai supprimé tout les ardware, tous les programmes qui serve a rien, g libéré plein d'espace, on ma dit de faire une défragmentation, je l'ai fait, j'avais battlefied mais je l'ai désinstallé, j'attend un peu je vais le remmettre, et j'essaie d'installer cossacks 2, et des qu il me dit d'installer le cd 2 il s'éteint direct l ordi, parce que sinom je n'ai plus de jeux dans l ordi, apres j utilise beaucoup emule et azerus
    1. ménage un peut ta bécane , sionon tu va tout bousiller ton Unité centrale !
      1. c'et ta ventilation qui est trop faible , et ton processeur a trop chaud d'ou la plante de ton pc
        fait attention pour ton pprocesseur sinon il va griller !
        mais tu joue a des gros jeux ???
        1. si je crois que c'est la j'ai souffler un peu ya un peu de poussiere, mon ventilo est tout petit, pourtant j'ai un ordi assez puissant faudrait que j'en mette un de plus ??? ah oui aussi j'ai oublier hier la temperature est monté jusqua 85 °C c'est bizarre
          1. mais c'est bizarre,ca fait meme pas 6 mois je l'ai mon ordinateur pourtant il est neuf
            1. un bombe d'air sec tu doit trouver cà dans les grandes surface , où magasin informatiques !
              ouvre ta tour et regarde quand ton ventilo tourne , si de là vient le brtuit !
              et à la poussière ! cà provoque de la surchauffe , si tu n'as pas une bonne ventilation !
          2. j'utilise comment la bombe d'air sec j'en ai pas, et il ceder mon dd ??
            1. oui je crois que ca surchauffe, c'est quoi le dd, comment je peux regler ceci
              1. c'est ton disque dur ,et si tu as des données à sauvegarder ,
                tu fait bien de le faire avant que ton DD ne cède, si c'est de là que vient le bruit !
                mais regarde a ton ventilateur !il faut peut-être le remplacer!
                la poussière peut provoquer la surchauffe de ton procsseur !
                souffle ta tour avec un bombe d'air sec !
            2. bonjour
              c'est un problème matériel, de ventilateur, où de dd ! de processeur
              est-ce-que tu as de la surchauffe !
