Probleme de demarrage powerbook g4
Bonjourà tous,
Un ami m'a donné son Powerbook G4, et depuis peu celui-ci ne demarre plus correctement.
Lorsque je l'allume il affiche "Veuillez redémarrer votre ordinateur. Maintenez la touche de démarrage enfoncée pendant plusieurs secondes ou bien appuyez sur le bouton de réinitialisation."
J'ai essayé de le redemarrer, mais aucun changement. Pour ce qui est du bouton de réinitialisation je ne sais ou il se trouve.
Comment puis-je resoudre ce probleme en gardant mes documents?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai moi aussi ce maudit problème. Sès que j'allume mon mac, il m'apparait un message en plusieurs langues me demandant de rédemarrer.J'ai essayé en appuyant sur Maj+Ctrl+option+bouton de rédémarrage, ce n'a rien donné. Ensuite j'ai essayé la méthode single user(je n'ai pas de CD d'install) ca ne donne toujours rien. Que puis je faire?
Merci pour votre aide. -
Carte mere HS c'est aussi simple que ça.
bonjour à tous,
avez vous fait faire un diagnostic chez un réparateur ? ce peut être la carte mère. pour info, certains powerbook G4 dont le n° de série figure sur le site d'apple présentent des pb de fabrication mais apple s'obstine à ne changer que les cartes, et l'ordi préssente quelques mois plutard à nouveau les mêmes problemes. -
c'est a dire que depuis deux jour mon powerbook G4 n'utilise plus la batterie mai que l'alimentation de l'adaptateur secteur. Il reste impossible pour moi d'allumé mon pc sans le branché a une prise afin de l'allimenté. Ma mobilité et très réduite alors qu'il s'agit d'un ordinateur portable (merci de m'apporté un réponse a ce problème).
Rien ne marche.
Le meilleur moyen est peut etre de le faire reparer?-
Dans un premier temps, je crois que le mieux est de lui donner une nouvelle batterie.
Vérifier si la nouvelle batterie accepte d'être chargée à 100%, sinon faire vérifier le bloc d'alimentation.
Une fois que le problème d'alimentation électrique est réglé vous verrez ...
Pour un centre de maintenance agréer Apple , consultez cette page :
https://locate.apple.com/fr/fr/
Les PowerBook ont un possibilité de ré-initialiser l'unité de gestion de l'énergie. Mais je ne pense pas que le problème se situe à ce niveau, quoique ..
voir:
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=14449-fr
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=88248
https://support.apple.com/kb/index?page=search&src=support_site.home.search&locale=en_US&q=PowerBook%20G4
Je pense plutôt que le Mac est "victime" d'un Kernel Panic, et qu'il a besoin d'une réparation du disque dur, et peut être d'une réinstallation du système, mais pas sûr.
Lisez ces pages:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 3757309 ibook g4 qui plante de plus en plus#2
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4102985 soleil91#2
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4275062 mon mac plante losque je branches des periphs#2
Bonne chance
@cflamNormalement l'écran doit se remplir de lignes de texte.
J'ai connu 2 cas comme le tiens. Le problème était, que lorsque on lance la procédure fsck le Mac tourne à fond et consomme le plein d'énergie, et parfois sur les portables, si la batterie est plus ou moins HS, ça provoque ce phénomène. Un PowerBook qui n'a pas servi pendant longtemps a souvent la batterie HS, surtout si les cycles d'entretien (décharge à fond et recharge à fond), n'ont pas été faits régulièrement; ou si le bloc d'alimentation est défectueux, ce qui se remarque si on arrive plus à charger la batterie à fond.
Les utilisateurs ont du soit remplacer la batterie, soit le bloc d'alimentation, soit les 2.
Parfois, il est possible de s'en sortir en retirant la batterie, puis le Mac débranché, appuyer une vingtaine de secondes sur le bouton de démarrage. Ensuite remettre la batterie en place, la recharger à fond et essayer une fois la batterie chargée à bloc. -
@Utilisateur anonymeEn effet depuis que j'ai cet ordinateur, je ne peux l'utiliser sans qu'il soit branché.
@Utilisateur anonymeBon j'ai un autre probleme maintenant, quand je lance la procedure fsck, l'ecran se remplit de lignes de texte, mais je ne peux ecrire. le clavier est comme bloqué...
