XP pro pas plus de 2 GO de RAM??
est ce que c'est vrai que XP pro ne supporte pas plus de 2 GO de RAM??????
MERCI D'avance :)
MERCI D'avance :)
9 réponses
Pour un OS 32 Bits, la limite "physique" concernant la mémoire reconnue est de 3.25Go.
Il est possible sous Xp avec le PAE de faire monter cette capacité à 4Go.
Mais cette memoire ainsi debloquer ne sera accessible que par les applications, qui pourront utiliser 3 Go de ram au lieu de 2Go par defaut.
Par contre elle ne sera pas accessible simultanement par plusieurs appli et elle peut rendre le système instable.
Concernant vista, après passage du SP1 Windows affichera 4Go de RAM mais ceci représente la ram installé et non la RAM utilisé qui, elle, sera toujours de 3.25 Go.
Cette modif a été faite par Microsoft justement pour eviter ce genre de question lol. -
je possède Windows Xp pro version 64bits et 2 barrettes DDR2 de 2 GB = 4 GB
Ma carte mère gère 8 GB en DDR2 (Asrock P43Twins 1600)
Mon système ne reconnaît pourtant que 3.18 GB de ram.
Cpuz reconnait 4GB avec la dernière version.
J'ai synchronisé la Ram avec le processeur (333 MHz au lieu de 400 MHz) et çà ne change rien dans Windows.
En conclusion : WinXp 64bits ne résout pas le problème chez moi. Il doit y avoir une condition supplémentaire. Peut-être faut-il de la DDR3 ? (ma carte mère possède 2 slots DDR3)-
@Grand pilote"Oui, il faut les pilotes 64 bits.... et un processeur 64 bits"
Euh, de quels pilotes parle-ton ? -
@fredersen99ben, carte graphique, carte son, carte mére, tout quoi....
@Grand piloteJ'ai résolu mon problème avec Win Xp64 en activant le mode "remapage" dans le BIOS.
Une manip ultra simple : "remaping memory : enabled" F10 save and exit ;-)
4096 MB sont apparus sous DOS puis sous Xp64. Comme par magie...
La piste concernant les "drivers 64 bits" est in-exacte.
Autant pour moi, j'ai Xp 64 sur mon PC de bureau. Confondu avec l'OS de mon portable.
J'appuis les dire de Sami 306, c'est ca et pas autre chose, idem avec Vista32/64
Attention, le message fait doublons...
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 4586111 vista ou xp pro#0
Voir quadruple sur d'autre theme
C'est bien d'avoir l'avis de tous, dans ce cas, prend un café -
on reprend
xp pro ou familliale 32bits verra pas plus de 2.5 a 3 go
xp pro 64bits verra toute la ram installé tu doit avoir celui là savino -
Désolé, je ne l'ai trouvé qu'en anglais. Au-delà de 4 Go, il faut passer en XP 64bits...
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/hardware/
"Windows XP Professional and Windows Server 2003 Memory Support. The maximum amount of memory that can be supported on Windows XP Professional and Windows Server 2003 is also 4 GB. However, Windows Server 2003, Enterprise Edition supports 32 GB of physical RAM and Windows Server 2003, Datacenter Edition supports 64 GB of physical RAM using the PAE feature."
La version longue de la réponse de Microsoft :
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/memory-limits-for-windows-releases?redirectedfrom=MSDN -
oki d'accord, ma futur carte mère peut gérer 8Go :) donc sa va mais c'est juste que j'avais entendu dire que XP pro ne supporter pas plus de 2 Go
Perso, j'en ai 4 Go sur XP pro et sont toute reconnue. Il me semble que c'est justement la limite pour XP pro 32 bit. la carte mère a aussi ces limites. A voir également
Faux, XP supporte jusqu'à 4 Go de mémoire comme Windows 2003 Server par défaut.
Par contre il faut savoir que les applications pourront exploiter au mieux 2 Go.
Enfin, pas mal de monde se plaint de bizarrerie au-delà de 2 à 3 Go de mémoire installée.
J'ai 2 Go et cela me suffit.
Si tu as besoin de plus pour des applications, c'est que tu as peut-être besoin d'un autre OS que XP :)
