Problème de démarrage suite a un Overclocking
Bonjour à tous!
Tout d'abord, un peu en retard mais bon, Bonne Année et Bonne Santé!
Voici en gros ma config:
Carte mère: A8N-SLI Premium
Processeur: Athlon 64 3000+ (1.8Ghz)
RAM: 1G DDR400
Carte Graphique: EN8600GT Silent
Voila, je vous expose maintenant mon problème:
Ayant acquis une magnifique 8600GT, les performance que j'avais escompté pour mes jeux étais vachement emputés par la toute relative lenteur de mon processeur. Il m'est alors venu a l'idée de l'Overclocker, domaine où je suis totalement neophyte , je me suis donc renseigné sur un site, a savoir www.matbe.com qui expliquait justement comment overclocker mon type de processeur.
Apres avoir succeder a ma tâche jusqu'à obtenir une fréquence de 2.25Ghz pour mon processeur, je me suis dis que, pour plus de sécurité, j'allais baisser la fréquence de ma mémoire, je suis donce passé de 200 a 166Mhz, et c'est fût là que le drame apparu mon PC a completement gelé avec en prime un magnifique bruit de grésillement dans les baffles.
Je me suis, suite a cela, renseigné sur des sites où l'on disait que pour rebooter les parametres du BIOS, il fallait changer les Jumpers du CMOS durant un certain temps, ou encore enlever la pile du BIOS pendant 1-2heures j'ai aussi interchanger les 2 barettes de RAM, sans résultat...
Voila, donc pour l'instant je me retrouve avec un PC qui s'allume, mais l'écran n'affiche rien... J'ai aussi remarqué que le "Bip" de démarrage ne se faisait plus entendre...
Je suppose qu'il n'y a plus grand chose a faire, que mon PC est décédé... Mais bon, si vous pouviez m'infirmer ou me confirmer cela, ca m'enleverait une grande épine de la tête.
Merci d'avance,
Programmega
RAM: 1G DDR400
Merci d'avance,
Programmega
ContributeurEst-ce que tu as bien fait un clear cmoss ??
As-tu essayé chaque barette de ram séparement ?
Et pour finir, l'alim est-elle de qualité ? peut-tu en essayer une autre à la place ? -
Ba écoute on a fait tous les tests possibles la je pense, il reste plus qu'a tester une autre CM, pour etre bien sur que ce soit elle qui est en cause
Tout d'abord, désolé de prendre tant de temps pour répondre, mais je suis pensionnaire, et de plus, j'ai beaucoup moins accès a internet vu le "décès" de mon PC :s
J'ai fais comme tu as dis Oxley, mais rien y fait, j'ai également essayé de mettre mon ancienne carte graphique, une 6600GT, mais ce fut un echec.
J'ai aussi regardé si la pâte thermique de mon CPU n'avait pas cramée, mais apperement non (elle est de couleur gris-bleu, et je ne recèle aucune odeur de brulé)
Voilà, j'ai à peu près tout essayé, a mon avis c'est la carte mère qui foire :s (bien que je ne vois pas pourquoi une baisse de la fréquence mémoire aurait occasionné cela ...)
Mais le fait est que une lampe sur la CM fonctionne ainsi que les Ventilos, et les bips lorsque l'on enlève la RAM... je ne sais plus quoi penser :s
Voila :)
Merci d'avance,
Programmega -
oki bon c'est deja un bon point.
Apres essaye de demarrer le pc avec le minimum de matos possible.C'est a dire CM,proc,RAM (1 barette si ca marche pas l'autre), leDD et la CG
Si ca marche toujours pas essaye de demarrer sans la cG et tu branches ton éran sur le chipset video intégré si tu en as un.
Sur ton écran la led devient verte ou elle reste comme ci ton écran été en veille? -
Merci pour ta réponse Oxley :)
J'ai fais comme tu m'a dis, j'ai enlevé mes barrettes de RAM, et il y a en effet un Bip, je dirais même plusieurs, espacés d'environs 5 secondes, mais bien évidemment, il n'y a toujours rien qui s'affiche :s -
Pour tester ta CM enleve les barrettes de ram, et allume ton pc.Si tu entends pas de bip c'est deja pas bon signe, mais apres une saloperie peu etre entre le processeur et le socket ( ca m'etonnerais fort mais bon on sait jamais).
Voila teste ca deja
