Conversion impossible fat32 vers NTFS
Bonjour à tous,
j ai un gros probleme avec ma clé usb 8go je n arrive pas à la formater en ntfs je vous explique je souci:
quand je clic droit sur F: ( c est le non de ma clé) et je vais dans formater je n ai que fat32 qui apparait !!!
ca me saoul fortement en sachant que j ai essayé de faire la commande "convert f:/fs:ntfs" et ca ma marqué " impossible de créer les structures élémentaires du système de fichiers." j ai essayé avec partition magic et la rien du tout pas de F: dans la liste des disques visible.
je m' en remet à vos connaissance et en esperant que quelqu un pourra me venir en aide.
12 réponses
  1. Je cherche aussi... donc pensez à moi ^^
    1. Essayez sous Linux
    2. @totoIl suffit de faire un convert E: /fs:ntfs où E: est la lettre de ta clef USB.
      Voilou!
    3. @q1t1c quoi ton covert tu fait ca ou
    4. @zebulhontu ouvres le menu --démarer--exécuter--tu tapes "cmd" (sans guillemets) puis enter--ensuite tu tapes "convert f: /fs:ntfs" (toujours sans guillemets)
      -> f étant le lettre correspondant a la clé
  2. j'ai le même problème sur ma clé 32GO acheté sur ebay, est-ce que tu as trouvé une solution?,?????
    1. nan c est une normal description :
      Support USB version 2.0 and 1.0
      Capacity: 8GB SAMSUNG MEMORY
      Large storage capacity, up to 8GB
      LED indicator when device is in use
      Hot Plug & Play
      Durable solid-state storage
      No external power is required - DC 4.5V ~ 5.5V from USB port
      Support Window ME, 2000 and XP without device drive
      Support solution for linux kernal version 2.4 or later version
      Driverless for Mac OS 9X or up
      1. ben justement c est exactement se que j ai fait mais ca me marque :
        windows n' a pas pu effectuer le formatage
        1. Autant pour moi
          quand tu arrives à l'étape 5
          tu ouvres ton ordinateur pour voir ta clef usb = Poste de travail en faites
          Fais un clic droit souris sur ton disk amovible
          choisis formater
          Dans le menu système de fichiers prend le menu déroulant (fleche du bas)
          Choisis NTFS
          Voila..
          Tiens moi au courant
          Mais cela marche à 200 %
          1. je n ai pas de doc je l ai acheter sur ebay le probleme n ai pas que je veuille à tout prix la metre en NTFS c est juste que le transfere est super long et je me suis dit que c etait peux etre à cause de ca .Donné du vendeur :
            Read Speed 8MB/S (depending upon configuration)
            Write Speed 7MB/S (depending upon configuration)
            et la ca m annonce 30 min pour 700 mo
            1. Bonjour z...
              C'est simple, et sans logiciel particulier
              1. Droit sur Poste de travail et choisissez Gérer.
              2. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques et de trouver votre clé USB sous la rubrique Lecteurs de disque.
              3. Droit sur le lecteur et sélectionnez Propriétés.
              4. Choisir Politiques et sélectionnez l'onglet "Optimiser pour la performance".
              5. Cliquez sur OK.
              6. Ouvrir mon ordinateur.
              7. Sélectionnez Format sur le lecteur flash.
              8. Choisir NTFS File System dans le menu déroulant.
              9. Dispositif de formatage est terminé.
              Merci de mettre se post en résolu, manip fonctionnel à 200%...
