Des minutes en heures dans Excel, comment ?
Je voudrais tout simplement calculer une somme de minutes- secondes en heures- minutes-secondes
Exemple :
4:05+6:05+26:55+24:33 = 1:01:38
Hors pour rentrer 4:05, je suis obligé de taper 0:04:05, et c'est gavant lorsque j'en ais plusieurs dizaines à faire.
Une solution ?
Merci d'avance
Exemple :
Une solution ?
Merci d'avance
10 réponses
Merci,
ça marche ... mais c'est pas spécialement simple !!
Bonne soirée ! -
Une solution pourrait consister à utiliser 2 colonnes une colonne mm et une colonne ss faire la somme de chaque colonne puis dans la cellule résultat utiliser la fonction Temps.
Exemple : Somme mm cellule A5 ; Somme ss cellule B5 (les cellules en format nombre Standart) ; dans cellule résultat Temps(;A5;B5)
Bonne chance. -
C'est pareil chez moi, je comprends que ce soit énervant et en +, j'ai le même résultat avec OpenOffice!
Est ce que vous avez trouvé parce que je me rends compte que ca fait exactement pareil ???... le putain d'excel mais le format qu'i lveut automatiquement !!!
Merci,
Non, non, en francais
Sinon, si qqun peut essayer d'additionner (en A1) 4:05+ (en A2) 25:07+ (en A3) 32:11 (soit 4 minutes et 5 secondes pour le premier exemple)
et qu'il obtienne dans une cellule "résultat" la somme 1:01:23 (soit 1 heure 01 minutes et 23 secondes)
Qu'il me dise quel format de cellule car j'en ais essayé plusieurs, combiné ou pas mais sans succès.
Merci -
Français, mais je cherche de mon côté, car je me suis rendu compte que j'ai le pbl!
En quelle option régionale es-tu ... français ou anglais .. .peut etre que le probleme vient de là !!!
A+ -
Pour répondre a AlainBE, lorsque je rentre par exemple "4:05" dans une cellule au format mm:ss, le résultat est 05:00 !!
En fait, il n'y'a que les seconde de reportées. -
Dans les cellules ou tu dois mettre les heures ...
tu fais :
clic droit
format de cellule
Catégorie : heure
Type : tu prends celui marqué 13:30
A+ -
Bonjour, il suffit de choisir un format parsonnalisé pour tes cellules, si tu n'as que les minutes et secondes à entrer MM:SS.
Voilà!
