Probleme de prise jack sur ipod
Résolu/Fermé
Bonjour,voila je possede un ipod video 30go et depuis une semaine quand je branche mon casque completement seul l'écouteur gauche marche, par contre si la prise jack n'est pas completement enfoncé le son marche trés bien dans les deux écouteur (j'ai essayé avec d'autres casques)
Merci d'avance et désolé pour l'orthographe
66 réponses
bonjour,
je viens de résoudre ce problème. Il s'agit en fait d'un faut contact qui se trouve à l'intérieur de la sortie son du casque de l'iPode. Ceci arrive souvent dans tous ces types de connexion quand on laisse la fiche du casque branchée en permanence. En effet la 2ème lamelle (qui donne le son à droite du casque à l'intérieur de la sortie son de l'iPode ) doit entrer en contact avec le pôle droit de la fiche stéréo. Si cette lamelle qui agit comme un ressort ne reprend pas sa place (justement à cause de la fiche qui reste en permanence dans l'iPode), le contact ne se fait pas.
Alors voici la solution.
Il faut délicatement avec un tourne vis très fin ou autre chose de ce genre, essayer de ramener cette lamelle qui se trouve au fond du conduit. On doit pouvoir sentir une résistance qui prouve que la lamelle est bien là, il s'agit alors de la ramener légèrement vers l'intérieur du conduit ( à faire avec précaution ).
Voilà j'espère avoir été claire et que votre problème sera résolu.
Cordialement -
salut , j'ai eu le même problème lorsque je branchais mon casque sur mon ipod touch 4g , une seul enceinte fonctionnais , j'ai tout d'abord crut a un problème mécanique mais en regardant dans la prise jack avec une lumière ( pas facile ) j'ai aperçu un amas de poussières que j'ai retirer a l'aide d'une aiguille , maintenant tout marche de nouveau ;) , j'espère que cela aidera quelqu'un .
Bonjour je viens ajouter ma petite pierre à l'édifice.
J'ai un iPod touch 2 ème génération et ... problème de prise jack.
J'ai en premier lieu essayé le papier aluminium en enroulant le bout de la prise jack ou une boulette au fond.
Ca marche mais sur courte durée car à force le morceau se déplace.
Résultat il faut virer l'alu à coup de tournevis de précision et recommencer pour le même effet. Inutile et ça abîme votre appareil.
Au final ça fonctionnait plus vraiment, seul le son d'un écouteur fonctionnait correctement et l'autre plus des grésillements qu'autre chose.
De plus le son sortait en mono.
J'ai essayé le coup de redresser les lamelles ... en vain. Pire ça a empiré les choses, je déconseille fortement cette technique car on voit pas ce qu'on fait.
Au final j'ai écouté un commentaire qui parlait de mettre de l'étain sur la jack du casque et ... ça fonctionne.
Pour ma part j'ai mis une mini-boulette sur l'embout (de la fiche jack du casque) et j'ai entouré le haut de la fiche jack (du casque toujours) d'étain (pas trop épais et uniforme).
La première fois ça fonctionnait mais la fiche jack bougeait encore dans la prise donc j'ai ajouté un peu d'étain pour que ça bouge moins et que le contact se fasse.
Ca marche et en plus c'est remodifiable à volonté, pour moi la meilleure méthode.
Et le son sort en stéréo !
Attention à laisser refroidir l'étain avant le test car même si c'est rapide à refroidir ça sort chaud.
J'espère pouvoir aider via ce message tous les désespérés du son qui sont malheureux comme moi sans musique.
Cette méthode est vraiment amatrice alors comme pour l'alu ou le reste vous prenez la responsabilité de ce que vous faites.
Bon courage ;-) -
J'avais le même problème sur mon iPod touch 8giga 3ème génération , sur tout mes écouteurs le gauche ne marchait pas lorsque je le connectais à mon iPod mais marchait parfaitement sur d'autres supports.
J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé l'idée de l'aluminium mais il y avait quelques désavantages notamment ne plus pouvoir écouter la musique tout fort et je n'arrivais pas non plus la technique avec les languettes.
J'ai donc décidé d'agir sur mes écouteurs : j'ai pris un fer à souder et de l'étain (fil de soudure) et j'ai fait une "boule" sur le jack de mes écouteurs... et cela a marché !!
Voila j'espère que vous avez compris l'astuce, si vous avez le matériel cela prend 5 minutes et cela évite de se prendre la tête avec les autres méthodes =) -
oulala vous éte bétte ou quoi vous pouvé vous magnié juste d'une épingle puis vous éssayer de soulever les 4 petits machin et ca marchera surement :-D
entourez le jack d'un tour de papier alu et ça marche nickel
Merci pour les astuces.
Je vous aime !!!! -
Mon ipod qui n'était plus sous garanti avait une sorte de faux contact avec la prise jack et dès qu'on y touchait un petit peu on n'entendait plus que d'une oreille. J'ai essayé la technique de Lucas avec la boulette d'aluminium et même si elle n'est pas parfaite (des bruits parasites lorsque je bouge trop fort la prise jack mais rien de très génant) elle a le mérite d'avoir résolu mon problème. Je peux à nouveau marcher avec mon ipod dans la poche sans que l'oreille gauche se coupe toutes les 10s !
Wouw !!! Technique de l'aluminium !!! THE BEST !!! :D
Thank you MY MAN !!! MY BOSS !!! MY HEROOO !!!!! -
J'ai le même problème.
La boulette d'alu marche très bien.
Je m'explique
J'avais du son a gauche mais pas a droite.
J'ai pris 1cm² d'alu (1cm sur 1cm ^^), j'en ai fais une boulette et puis je l'ai mise au fond du jack femelle du ipod. J'ai rentrés mes écouteurs puis j'ai forcer un peu pour mettre la boulette dans le fond du jack du ipod. Le son est redevenu correct. -
Je suis vraiment surpris par le nombre de personnes ayant ce problèmes ! moi qui pensait être le seul ...
Ce problème est vraiment récurant, en effet je l'ai eu sur pas moins de 4 Ipod touch !!!
Les 3 premiers ont été remplacé par Apple ( en passant, leur service après vente a vraiment été efficace dans mon cas, ipod remplacé en moins de 48h par colis postal ) mais seulement deux semaines après la réception de mon dernier itouch le problème est revenu.
J'ai pas réussi a décoller les languettes avec un tournevis fin mais problème résolu grâce a la boulette d'alu au fond de la prise jack :D
Voyons maintenant combien de temps sa va durer... -
Salut à vous, j'ai essayé de gratter avec une aiguille à coudre.. et dans le mauvais sens je crois en +. Bref, je voyais une lamelle tout proche bien brillante côté droit et deux côté gauches plus profondes dont celle du fond à peine visible.. maintenant je ne vois plus que celle de droite (que je n'ai pas touchée) et encore moins celle du fond à gauche, la première à gauche j'ai du la.. déchiqueter; pourtant c'est pas celle là que je visais.
Résultat : ça gribouille, ça alterne les oreilles, encore pire qu'avant, et il est impossible maintenant d'avoir le son normal même en enfonçant d'une certaine façon etc..
Donc j'ai cherché des adaptateurs jack pour la prise dock du ipod (celle avec lequel on le recharge en général) et il y en a mais seulement pour les appareils qui amplifient comme les chaînes hi-fi etc.. car c'est une line-out, apparemment pas compatible avec les casques audio ou écouteurs..
Savez vous, si cela existe, où je peux trouver une adaptateur jack pour dock ipod- pour mon casque audio.. ?? Si non, savez-vous s'il est possible de faire remplacer les composants de la prise jack du ipod, par des professionnels ?
Je suis desespéré, Merci ! -
saï un problème de ton ipad le détecteur il ne se détecte pas répar le ^^
j'ai aussi eu ce problème et il est possible dans certain cas (pas le tien visiblement) que de la poussiere soit tapissé dans le fond de la prise jack : on verrais le meme probleme mais les deux écouteur marche quand meme.
Moii j'ai le meme probleme que vous tous sauf que j'ai le coté droit qui bug! il marche mais fo que j'enfonce l'écouteur continuellemnt ac ma main paske kan je relache ba sa marche pu. J'ai essayer de mettre une boullette d'allu au fond mais moi sa change absolument rien a par que mon ipod ne fait plus au parleur... Heureusement j'ai reussi a enlever la boulette mais pas completement jcrois. quant a la lamelle elle est archi coller a la parois !! dnc chai pas si c celle la que je doit decoller. mercii de me secourir viite paske jvien d'acheter un nouveau caske et sa me stress de devoir tjr tenir mon ipod en mettant une pression a l'entrer des écouteurs:((
quant au service apres vente ... jai pas acheter mon ipod en magasin DONC j'ai meme pas de papier de garanti ni rien. -
je c pas
bonjour a tous!
je n'ai pas tout a fait le même problème:
j'ai un ipod touch et la prise jack a un faux contact: pour écouter des deux oreillettes je doit obligatoirement tenir le fil au niveau du branchement d'une certaine facon.
j'ai vérifié ce n'est pas mon casque qui a un problème mais bien mon Itouch!!!
pouvez vous m'aider?
merci d'avance -
j'avais le même problème son en mono.,, regardé avec une loupe et vu qu'il avait 2 contacts de couleur or, du coté gauche, pris une petit tournevis du bord le plus mince et réussi comme ca a tiré vers moi les 2 petits contacts.. et voila le son est revenu stéréo..
je n'arrive pas a tirer les deux "contact " vers moi. jai l'impression que ce n'sont que 2 petit boutons qui sorte je n'arrive pas a voir par ou les prendre (par en dessous au dessu ou sur un coté).. bref je suis un peu perdu.. si quelqun pouvait mexpliquer avec précision la manière dont il s'y est pris avec cette technique ça serai gentil =) merci ^^
Bonjour !
Jai sensiblement le meme probleme, mais je voudrais juste etre sure avant de faire quoi que ce soit qui risquerait juste de le peter plus quil ne lait deja ... Donc voici mon probleme quand jecoute de la musique sur mon ipod touch .... au debut jentendait tout ... normal quoi .. mais par la suite il y a environ 1 mois et demi ... je nentendais plus de loreille droite .. jai penser que cetait mes ecouteurs naturellement puisque jentendais du gauche ... par contre quand jeus changer ceux ci .... le droit marchait et pas le gauche ... a moins que je "gosse " avec le fil .. dans le sens que je le tourne dans plein de sens et que je finise par capter de la musique.. maintenant sont etat ces degrader XD .. hum jentend plus du tout du droit et plus du gauche alors il faut que je tourne le fil decouteur dans tout plein de sens en tk ca demande des efforts inutile pour ecouter de la musique ...Alors je me dit que cest le meme probleme mais avant dinserer un toournevis ... ( je suis pas tres experte dans le maniment doutil quelconque XD) et de tres possiblement ... hors de tout doute faire un mauvais mouvement et le peter .. ben jvoudrait juste savoir vos commentaire ... a savoir si jai vraiment le meme prob ou il faut que je men achete un nouveau a comme 219 $ ....
Merci DAvance Japrecie beaucoup
Tania
- 1
- 2
- 3
- 4
Suivant
