Réglage volume sur Nokia 5310
J'ai reçu mon Nokia 5310 Xpress music hier soir et après avoir passé deux heures sur le manuel et sur le téléphone, je n'ai pas réussi à augmenter ou diminuer le volume d'écoute de la radio et des mp3.
Quelqu'un saurait comment régler le volume car je suis vraiment embeté ?
Merci d'avance
Frédéric
33 réponses
L'impossibilité d'ajuster le volume de la radio et des MP3 sur le Nokia 5310 Xpress Music est au cœur des échanges et semble concerner à la fois le hardware et le logiciel. Des intervenants évoquent un bug lié à la coque ou à la navigation dans le menu, proposant d'enlever puis remettre la coque pour rétablir les touches de volume. Plusieurs messages mentionnent une correction dans la version logicielle V03.63 et expliquent comment vérifier sa version via *#0000#, avec l'espoir d'une mise à jour. D'autres éléments signalent des causes liées au casque ou au format des fichiers audio, et indiquent que des redémarrages ou des essais avec différents écouteurs peuvent influencer temporairement le fonctionnement.
Bonjour!
Je possède un nokia 5310 Xpress Music.
Mon problème es le suivant: lorsque je branche mon casque pour écouter de la musique, ou que je branche les oreillettes (j'ai essayé avec plusieurs écouteurs différents), je n'entends la musique que d'un seul côté. alors qu'avec les musiques qui sont déjà sur le téléphone le son sort des deux côtés de mon casque.
avez-vous déjà eu ce problème? savez-vous comment le résoudre? Est-ce un problème
du téléphone? Un problème lors du transfert de musique? (j'utilise le logiciel Nokia PC Suite fourni avec)
Merci de votre aide
désolée pour le message dans une discussion qui n'est pas tout à fait en rapport avec mon problème mais, n'étant pas une habituée des forums, je n'ai pas trouvé comment ouvrir une nouvelle discussion ou chercher si une discussion traitait de ce problème. Merci de me rediriger si c'est la cas. -
Bonjour òu se trouve le volume sur le touche?
hola
Bonjours Tout L'monde =)
Je repond concernant une question sur le bruit de lapareil photo.
met ton portable kom si tu prenais une photo.
Touche en haus a gauche ( Options )
>> Paramètre
Sons de l'appareil photo > Desactivée. -
étin le et tu le ralume sa va marchée
Je confirme le bug sur les touches de volumes, il faut arreter redémarrer le tel pour réactiver les touches.
Domage pour un tel qui s'appelle Xpress MUSIC d'avoir les touches de volume qui foirent .... -
MMoi ossi j'ai un problème en fait, Voila hier jai été dans parametre>ret.config.orig. sa a tout supprimer, ( comme je savais) mais là n'est pas mon problème, maintenant, lorsque je fais galerie>carte mémoire, ils me demandent un mot de passe pour naviguer dans celle-ci, si quelq'un a eu le même souci.... j'attend Vos réponse!
le code est réglé sur "12345" normalement. c'est par défaut, aprè si tu as changer ton code d'accès à toi de t'en souvenir
moi ossi je l'ai et sa bug parfois, dans ce cas j'etiend et je rallume mon portabe, et le son marche bien arés
bonjour a tous j'ai acheter le nokia 5310. Et quand je vais dans paramètres sécurité niveau de sécurité et que je met téléphone ou mémoire il me demande un code que je ne connait pas!!!!! pouvez-vous me dire si vous l'avez trouver si oui comment??? merci d'avance
bonjour a tous j ai le meme probleme avec mon 5310 je n arrive pas a baisse et monte le volume je l ai eteint et rallume sa ete un jour mintenant plus rien la version de mon logicielle et le v03.63 si quelqun a trouvez le truc merci
je repose, la meme question, comment faire pour avoir la derniere version du logiciel V 03.63 ???!! MERCI
Bonjour, j'ai un problème de son avec mon portable nokia 5310, comment augmenter le volume ?
merci de me repondre vite. -
j'ai la solution a ton problme je pense...
tu utilises les vrais écouteurs nokia ? si c'est le cas problème sinon je te conseille de prendre du 16 ohm car le son differt et prendre meme 4 ohm de plus peut rendre ton son merdique donc essaye sinon desolé je ne pourrais pas plus t'aider
_____________________________________________________________________________________________
sinon pour le son j'ai eu le beug au début il me le fesait a chaque fois que je partais dans le menu alors je l'ai éteint et a force de le faire maintenant ça marche sinon j'aimerais changer de coque quelqu'un peut me dire comment faire svp j'ai pas trop envie de casser ma coque et mon portable a 240 euros j'aurais mal merci de me répondre vite
vql3nt1 -
Bon je n'ai pas cette fonction de "désactiver le son son de l'appareil photo" mais j'ai le XpressMusic 5700. il doit y avoir une différence entre les deux teléphones. A moins qu'il y ait la possibilité de mettre le logiciel du 5310 dans un 5700 ... ?
sinon jaimerai savoir commen se procurer la version V 03.63.
merci davance -
tu va dan multimédia _ photo _options _ paramètres _ sons de l'appareil photo_ désactivés
et normalement tu lora pu -
Pour rester sur le son, quelqu'un saurait il comment suprimer le son lorsqu'on prend une photo? et si c'est pas possible, y aurait il une version qui l'enlève?
narvalo clique sur le bouton gris
Ce problème est corrigé dans la dernière version logicielle qui est la V 03.63 .
Pour connaitre votre version c'est : *#0000#
Sinon je me demande une chose, trouvez vous que le son en communication est aigue et agressif ? (pas rond quoi!)
J'ai pas de différence entre clarté de voix activée et désactivée.
- 1
- 2
