Probléme de script rc2.d
J'ai un petit problème avec un script de démarrage, portmap pouvez-vous me dire si vous voyez quelque chose d'anormal, car ma session se lance, et se coupe instantanément. Merci d'avance.
Ps : J'ai essayé de modifier celui-ci, selon le tuto suivant :
[ http://fr.gentoo-wiki.com/S%C3%89CURIT%C3%89_Camoufler_un_syst%C3%A8me_Unix ], mais ca n'a manifestement pas fonctionné ...
#!/bin/sh
# start/stop portmap daemon.
### BEGIN INIT INFO
# Provides: portmap
# Required-Start: $network
# Required-Stop: $network
# Should-Start: $named
# Should-Stop: $named
# Default-Start: S 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
### END INIT INFO
test -f /sbin/portmap || exit 0
. /lib/lsb/init-functions
OPTIONS=""
if [ -f /etc/default/portmap ]; then
. /etc/default/portmap
elif [ -f /etc/portmap.conf ]; then
. /etc/portmap.conf
fi
case "$1" in
start)
log_begin_msg "Starting portmap daemon..."
pid=`pidof portmap`
if [ -n "$pid" ] ; then
log_begin_msg "Already running."
log_end_msg 0
exit 0
fi
start-stop-daemon --start --quiet --oknodo --exec /sbin/portmap -- $OPTIONS
log_end_msg $?
sleep 1 # needs a short pause or pmap_set won't work. :(
if [ -f /var/run/portmap.upgrade-state ]; then
log_begin_msg "Restoring old RPC service information..."
pmap_set </var/run/portmap.upgrade-state
log_end_msg $?
rm -f /var/run/portmap.upgrade-state
else
if [ -f /var/run/portmap.state ]; then
pmap_set </var/run/portmap.state
rm -f /var/run/portmap.state
fi
fi
stop)
log_begin_msg "Stopping portmap daemon..."
pmap_dump >/var/run/portmap.state
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --exec /sbin/portmap
log_end_msg $?
force-reload)
$0 restart
restart)
$0 stop
$0 start
log_success_msg "Usage: /etc/init.d/portmap {start|stop|force-reload|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Configuration: Linux Firefox 2.0.0.11
Tout d'abord, merci pour ta réponse, qui était pertinante, elle m'a d'ailleur permis de retrouver le script portmap en bon état.
Mais en fait, le probléme n'a pas l'air de venir de portmap ... Le soucis est qu'au moment du login, gnome m'affiche une fenêtre, me disant que la session ne dure pas 10sec, il me logout donc aussi tôt ...
Si quelqu'un a déja rencontré ce probléme ...
Merci -
ModérateurSalut,
essaie de le réinstallersudo aptitude purge portmap sudo aptitude install portmap
nouvelles news :
No application suitable for automatic installation is available for handling this kind of file.
: / sauriez vous où trouver un script postmap ?? >< -
un petit up, je ne sais pas si le fait de recopier le portmap d'origine peut résoudre ce probléme ... ?
merci pour vos réponses -
euh je n'ai pas bien compris la réponse désolé, j'ai essayé de lancer la commande sudo portmap -d, mais ça n'a pas fonctionné ... :p Je débute sous linux ...
Contributeurdémarrer portmap en mode debug:
-d
(debug) prevents portmap from running as a daemon, and causes errors and debugging information to be printed to the standard error output.
