Help wifi
depuis que je suis en wifi je ne peux plus telecharger que faire merci
Firefox 2.0.0.11
8 réponses
  1. Bonjour titele842,
    Je voudrais bien t'aider ! Mais, encore fois, ne connaissant pas cette interface, je ne sias pas comment faire ? (post 5)
    Tu dois avoir la possibilité de rentrer dans ce menu... Mais, si tu n'as jamais pratiquer ce genre de manipulation, je te le déconseille...
    Peut-être une aute âme charitable...
    Je suis vraiment désolé...
      A ton service.
      1. excuse de moi de m'acharner mais bonjour veut il dire que tu pux m'aider lollll
    2. merci , non les sites reste vague mais je pense plus avoir un soucis de configuration ordi que laneuf box
        Ne connaissant pas ce matériel, donc pas trop de conseil à t'apporter.
        Mais dans le principe, cela dois être pareil !
        Pas de site dédié à la configuration de la LNEUF ?
        1. merci de ta reponse daje, bon en fait depuis ke je suis conneste en wifi si je pointe ma souris sur la connexion ça m'indique 54 mbits, mes logiciels de telechargement que ce soit emule limewire ou azureus n'arrive plus a se connecter que dois je faire
            Quel matériel utilises-tu ?
            Pour LIVEBOX :
            Icône de configuration LIVEBOX.
            Mot de passe : admin
            Il faut aller dans SERVEUR LAN
            Créer les ports UDP et TCP avec l'adresse IP de ta machine.
            Connaître adresse de sa machine :
            Accessoire \ invites de commande : cela ouvre une session DOS.
            entre cette commande ipconfig et tu as ton adresse IP.
            Ne pas oublier de sauvegarder.
            1. C'est assez vaste ta demande... Il faut préciser par quel moyen tu télécharges... Mais il y a des chances que ce soit parce que ton routeur bloque le port par lequel tu téléchargeais avant...
