Problème avec Logonui.exe sous XP
Résolu/Fermé
Lorsque je veux arrêter le PC, il me signale que "le fichier logonui.exe a rencontré un problème" et empêche l'ordi de s'éteindre. Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci d'avance
8 réponses
  1. bonsoir à tous j'ai se problème sur une autre tour, suite a une installe de ZA (zoneAlarm), tour sous XP aussi régulièrement mis à jour
    1. vous trouvrer peut étre l'explication et la solution ici
      http://www.customxp.net/dossier-112203-changer-son-logon-xp.html
      -1
      1. j'ai un probleme avec logonui.exe qui me declare un message au demarage de ma machine et quil'empeche quoi faire svp!
        1. Bonjour;
          Lorsque j'allume mon ordinateur, il m'indique que j'ai un problème avec logonui.exe, il ne permet pas d'ouvrir le pc.
          J'aimerai bien avoir une réponse de vous.
          Salutations.
          1. g un probleme avec logonui a chaque fois que je clique sur poste de travaile ou sur un autre fichier sa marche a chaque fois sa met vouler vous envoier se message ou rien faire
            1. J'ai réparé XP avec le logiciel d'origine et ça marche. je n'entends plus parler de logonui.
              1. encore un win xp bug...
                simple t'appuies violemment contre le bouton de redemarrage de ton ordi et apres tu verifie les erreurs windows on sait jamais puis tu mets à jour ton antivirus (si t'en as un:) pis tu regardes sur google en tapant "LogonUI.exe"
                et au pire des cas tu formates ton ordi...
                1. Merci marcel.
                  Je crois que je vais simplement réparer XP plutôt que de tout formater pour ne pas perdre mes données et @+
                  Jef
                2. j'ai tjs ce probleme de logonui.exe,je peux pas etiendre mon pc et meme je peux pas le formater car je recois un msg d'ereur et monque de fichier je peux pas terminer le formatage et merci
