Probleme touche ti 82 programme
J'ai un petit problème , je suis entrain d'essayer de faire un programme sur ma TI 82 mais je ne trouve pa la touche pour afficher "=" dans la partie programme merci d'avance
Au revoir
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
18 réponses
Problème central : afficher des symboles comme le signe égal et les opérateurs sur une TI-82 dans le mode programme présente des difficultés, selon les propositions des participants qui échangent des méthodes d'accès. Plusieurs réponses orientent vers l’usage du mode second puis math pour accéder aux signes, certains évoquent la touche 'sto' pour la flèche '->', ou encore le passage par le menu tests. D'autres proposent des variantes comme passer par le menu test/math, ou fracs via Math/Frac et vérifier le mode de fraction, certains parlant aussi d'utiliser la fonction Clear pour recommencer. En cas de besoin, des détails supplémentaires sur l’emplacement des touches et les étapes pour afficher ces symboles apparaissent au fil des réponses, notamment selon la configuration évoquée.
J'ai un nouveau petut probleme :s Je n'arrive pas a afficher le superieur a et le inferieur a ( "<" ">")
2nde math
Pour nettoyer des Listes TI82 ancienne > STAT/ClearList puis donner la suite des listes séparées par une virgule
Pour effacer l'écran, une fois dans l'éditeur de programme PRGM/IO/ClearHome
bon courage -
J'essaie de programmer une simulation qui nécessite l'utilisation des listes, est ce que quelqu'un saurait où se trouve la fonction "Clear" a mettre en début de programme ? Je fouille depuis deux jours ma calculatrice .. Merci :)
bonsoir
1. pour < et > touche TEST (MATH)
2. pour VARS touche VARS à côté de CLEAR
RQ. il serait préférable vu l'ancienneté du post originel d'en lancer un nouveau
bon courage -
Bonsoir, est-ce que quelqu'un saurait où se trouve la touche VARS sur ti-82 ? Impossible de la trouver... MERCI !
Salut, pour tout les signes mathématiques, tape sur second et math (tests) et la tu as tes signes !! à bientôt !!!!!!!!!
@AnonymeBen si... Tu en connais plus de 6 toi ?
moi je trouve pas < et > c ou svp merci d avance
touche MATHS puis Frac (transforme en fraction)
Dans la config, il faut d'abord vérifier que le mde frac est b/c et pas a+d/c (fractions américaines)
bonne journée
jcr -
Bonjour, est ce que quelqu'un sait comment en fait >b/c avec la ti82 merci
cela ne répon pa a a question mais se n'est pas grave g déja trouver la réponse en faite c'est la touche éffacerDessin et pour faire = il faut faire seconde puis sur la touche math qui devient tests puis tu a se que tu veut
moi je ne trouve pa la touche inpart
@Clépour faire / , il faut aller dans 2nde puis sur "catalog" qui est la touche 0 des chiffres
et puis je savoir comment fait "ClrDraw" et "scl" et "Y" erci d'avance -
réponse pour titou: le u avec accens est en fait la touche sto.
ce u est affiché ainsi car le programme que tu a du voir n'a pas été tappé à l'aide de ti graph link -
g un probleme aussi g doi afficher Touche sur ma calculatrice je trouve pa c ou svp?
moi sur ma TI-82 stats.fr je trouve pas la touche "scl" et ça me soul pace que ça m'empêche de terminer mon programme
Pour faire "->" c'est la touche "sto" qui est en-bas à gauche, au dessus de la touche "on".
Moi je ne trouve pas la touche petit "u" avec un accent, qui peut m'aider ?
Merci -
moi je trouve pas la flèche "->"
qqun pr m'aider? -
Va dans test ( [2de] [math]
