Question sur convertisseur et hub
si on cascade des hubs ou des switchs (mettons 3), faut il 3 convertisseurs (si il y a de la fibre optique) et quels sont les branchements
ou suffit il d'un convertisseur ?
si c'est 3 de la meme marque ca doit pas poser de pb y a le connecteur fourni pour cascader a l'arriere...
de toue facon si tu a de la fibre il te faut des convertisseur...
je croit qu'il existe des cable rj45 1gbit...
plus de precision please -
ContributeurTu dois relier les Switch par le connecteur UPLINK si je me souviens bien... et apres ca depend de ton fond de panier.. a savoir la vitesse du lien UPLINK si c'est du 100Mbps.. une simple jarretiere CAT5 suffit
je relie les switchs entre eux avec de la fibre optique ...
Vegeno's my name -
ta qestion est un peu confuse... tu relie les switch avec de la fibre optique? ou tu cascade 3 switch connecté en 1 point a ta barebone en fibre optique...
