Batterie Li-ion
j'ai un tout petit ouci et j'attend la reponse de la part de quelqu'un de specialisé dans le domaineM
voilà j'ai un portatif Dell inspiron 6000, je veux debrancher la batterie, puisque jutilise l'ordinateur la plupart du temps sur secteur...alors ma question est quand je la débranche, je la debranche quand elle chargée, ou bien je la débranche quand elle est vidée???car j'ai entendu dire, que la baterie debranché de l'ordinateur, que si elle n'est pas pleine, elle sera morte dans un peux de temps..
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
Je ve dire que de temps en temps la décharger à font lui fait du bien mais que de manière quotidienne il vaut mieux la conserver pleinement chargée.
autonomie : L'autonomie du PDA est fonction des caractéristiques de la batterie.
* Ni-Cad (Nickel / Cadmium) : type de batterie rechargeable devenu obsolète car souffrant de l'effet mémoire, c'est-à-dire une baisse progressive de la charge maximale lorsque celle-ci est rechargée alors qu'elle n'est pas complétement "à plat".
* Ni-Mh (Nickel / Métal Hybride): type de batterie rechargeable plus performant que les batteries Nickel-Cadmium.
* Li-Ion (Lithium / Ion): type de batterie rechargeable équipant la majorité des ordinateurs portables. Les batteries Li-Ion offrent d'excellentes performances pour un coût modeste. D'autre part les batteries Li-Ion ne souffrent pas de l'effet mémoire, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de vider complétement la batterie avant de recharger l'appareil.
* Li-Polymer (Lithium / Polymère) : type de batterie rechargeable ayant des performances équivalentes aux batteries Li-Ion mais beaucoup plus légères dans la mesure où le liquide électrolytique et le séparateur microporeux des batteries Li-Ion sont remplacés par un polymère solide, beaucoup plus léger. En contrepartie le temps de charge est plus important et leur durée de vie est plus faible.
Voir aussi : ICI, ou Là.
Si les réponses te satisfont, declares la discussion terminée stp.
A+ -
1. Ne jamais faire de décharge profonde : vous pouvez perdre 20 % de la capacité de la batterie si vous la déchargez jusqu'au bout,
2. Deux rechargement de 50 % correspondent à un seul cycle de charge : il n'est pas nécessaire d'attendre une décharge complète pour recharger la batterie, n'ayez plus peur des petites recharges,
3. Une exception existe au conseil précédent : lors des premières utilisations, chargez complètement la batterie, puis laisse-la se décharger jusqu'au seuil critique (5 %) avant de la recharger entièrement (sans interruption)
4. Il est important d'accorder à une batterie une à deux recharges complètes par mois (sans interruption),
5. Rester dans des températures entre 0 °C et 45 °C pendant une recharge, la température optimale étant de 20 °C,
6. Si vous pouvez vérifier la date de fabrication avant l'achat, faites-le : l'usure commence dès la sortie de l'usine.
merci...le site m' été d'une grande utilité...au fait je sais maintenant que je dois jamais la laisser s'epuiser totalement, puis si je veux l'enlever, alors il vaut mieu la laisser se recharger jusqu'a 40% puis la retirer et la conserver dans une temperature de 15 à 20 degrés...
Cependant , une chose qui reste, je suis de la tunisie, et pendant le prindegrés...temps et l'été, la température moyenne est de 28, a 35 degrés, alors peux tu me trouver si a cette temperature ,je dois la retiré a vec 40% chargé, ou bien ça va changer...
Et je suis désolé pour le derangement, et merci pour la disponibilité et la patience -
et puis comme je l'utilise sur secteur, on m'a conseillé d'enlever la bateerie LI-ion <=> oui oui ça je l'ai compris
reste ces deux ligne : tu veux dire que je dois l'enlever quand elle est rechargée complètement...mais chaque 6 mois ou un un ans je l'epuise???? si ce que tu veux dire, alors aprés l'avoir epuisée, dois je la laisser enlevée epuisée pour une periode, ou bien juste je dois l'épuiser et la remettre en charge puis l'enlever..et dans 6 mois je fait la mm chose, je l'epuise puis je l arecharge????
l'epuiser avant de l'enlever <=> De temps en temps (environ tous les 6 mois/1 an)
l'enlever qu'aprés qu'elle soit rechargé complètement <=> Le plus souvent possible
Est-ce plus clair ? -
*salut
merci , mais j'arrive pas a comprendre... j'ai un portatif et pas un pc...et puis comme je l'utilise sur secteur, on m'a conseillé d'enlever la bateerie LI-ion. donc selon vous que dois je faire, l'epuiser avant de l'enlever ou bien ne l'enlever qu'aprés qu'elle soit rechargé complètement.... -
sur certain PC (souvent vieux) la batterie s'use vite si on la laisse dans le PC quand il est branchée sur le secteur.
Il faut mieux qu'elle soit pleine si on la retire.
La décharger à fond ne fait que l'abîmer contrairement à certaine rumeur...
