Augmenter la qualité graphique sur 1 portable
j'aurais aimé savoir s'il était possible d'augmenter la qualité graphique d'un ordinateur portable en sachant que j'ai une carte graphique d'entrée de gamme (nViDiA7600 GS) et qu'il n'est pas possible de la changer...
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.9
18 réponses
  1. www.pc-boost.com/article_oc_8.php
      Tu n'as pas un PC de bureau mais un portable, la 8600 GT ne se monte pas dans ton appareil
      Tu n'as pas l'air de comprendre que 90% des portables ont la carte graphique soudée à la carte mère, et que meme dans le cas où elle est interchangeable, le choix est tres limité et les prix élevés, sans compter les problèmes d'approvisionnement et de montage
      Je crois qu'on a assez parlé de ce sujet
      1. Le truc c'est qu'ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas démonter l'ordi à cause de la garantie donc impossible de savoir si c'est une carte MXM pour l'instant... c'est tout de même étrange d'avoir un choix de cartes limité... dans ce cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de carte pour une autre un peu plus puissante ? Mon budget est d'environ 150 euros et il me semble que la 8600 GT conviendrait parfaitement. Qu'en penses-tu ?
          oui suis parisien,
          c'est à Rue Montgallet qu'ils t'ont dit ca ? je ne les connais pas personnellement
          demandes leur de te montrer que ta carte est bien au format MXM, et demandes aussi les modeles qu'ils peuvent commander pour mettre une + puissante,
          car il y en a tres peu, regardes la rubrique "store" sur le lien message 14, ca se limite en gros a une X 1900 si tu as une carte type III et a une 7600 si elle est de type II
          Tu peux lire cet article pour en savoir + sur les cartes MXM :
          http://www.extremepc.fr/changer_cg_portable/1-Produit-et-compatibilite.html
          1. Par conséquent, comment savoir s'il sagit d'une carte graphique MXM ? La liste ne présente pas mon PC en effet ; penses-tu que cela signifie que mon ordi ne dispose pas d'une telle carte ? Je suis allé dans un magasin d'informatique où l'on m'a dit qu'on pouvait la changer... (au fait, tu habites Paris ? Parce que dans ce cas tu dois connaîtres la rue Montgallet qui est spécialisée dans l'informatique...)
              non, mémoire dédiée et carte interchangeable, ca n' a rien a voir
              Si elle est bien interchangeable, ce qui reste a vérifier, le choix est tres limité car seule une carte MXM peut se monter, et il y en a tres peu, donc on choisit pas son modele avant, on prends ce qu'il y a
              La liste que j'ai sur les portables a carte graphique MXM interchangeable ne cite pas ton PC :
              http://www.mxm-upgrade.com/Table.html
                En fait, on m'a expliqué que c'était une carte graphique dédiée et que de ce fait elle était interchangeable mais on ne m'a pas dit que ma carte était au format MXM. En considérant que ma carte est interchangeable, quelle carte graphique me conseillerais tu ?
                La Geforce 7800 GT me semble plus correcte...
                On note tout de même un inconvénient majeur c'est que si je change ma carte maintenant la garantie du PC touche à sa fin... d'autre part, mon processeur est un core duo cadencé à 2GHz : penses-tu que c'est un problème ou ça n'a pas d'importance ?
                  attention a ne pas confondre 2 aspects :
                  - la mémoire de la carte graphique, dédiée ou partagée
                  - le fait que la carte soit interchangeable (carte au format MXM)
                  Que ta carte ait de la mémoire dédiée ne veut pas dire qu'elle soit interchangeable (et vice versa)
                  Si ta carte graphique est bien au format MXM, alors c'est une tres bonne nouvelle, tu vas pouvoir la remplacer par une + puissante (le choix est tres limité)
                    J'ai rajouté une barrette de ram de 1GO ce qui me fait maintenant 2GO ! Et je me suis renseigné sur ma carte graphique c'est une 7300 GS dédiée et pas partagée... ce qui veut dire qu'il m'est possible de changer la carte graphique car elle n'est pas fixée à la carte mère. Je pense que je le ferais quand mon ordi ne sera plus sous garantie, car si jamais je fais une bêtise, toshiba ne prend pas en charge la réparation de mon portable. Je te remercie pour tes précieux conseils et peut être à bientôt sur commentçamarche.net !
                      comme je te l'ai dit, il y a différents utilitaires pour ca, le plus connu est sans doute Coolbits quii s'intègre au Nvidia Panel
                      Tu suis les étapes décrits sur le lien que je t'ai deja donné :
                      https://www.configspc.com/guide-de-loverclocking-dune-carte-graphique/
                      Voilà !
                        Dans ce cas, que me recommandes-tu pour overclocker ma carte graphique ? Quelles sont les étapes à suivre ? Est-ce difficile ?
                        merci encore !
                          Overclocker la carte permet en effet d'augmenter un peu les perf du GPU, mais dans de faibles proportions seulement, de l'ordre de 10 à 20 %, par exemple ta 7300 GS se comportera comme une 7300 GT, mais pas comme une 8600 GT !
                          Lis bien le paragraphe "quel est l'intéret?" de ce site :
                          Pour te donner une idée, si sur un jeu, la 7300 GS donne 14 images/s en moyenne, en overclockant tu auras peut etre 18 im/s, comme la 7300 GT, mais pas 43 im/s comme avec une 8600 GT :
                          https://www.tomshardware.com/
                          Tu as différents utilitaires pour ca, les plus connus sont Coolbits quii s'intègre au Nvidia Panel, et Riva tuner
                          Attention, ton GPU va chauffer davantage, or dans un portable, la chaleur est toujours un probleme, ne grilles pas ton GPU pour gagner quelques images par seconde...
                          Il faudra quand meme que tu suives mes conseils précédents pour pouvoir jouer, meme avec une carte overclockée
                            Un internaute me propose de "booster" ma carte graphique, penses-tu que c'est une bonne idée ? Les effets sont-ils vraiment visibles après avoir overclocké la carte ?
                            merci pour tes conseils !!
                              non, non, tu n'es pas chiant, quand on sait pas, c'est normal de demander
                              Malheureusement, on ne peut rien faire pour augmenter les performances du GPU (processeur graphique), la seule solution pour que ca rame pas , c'est de le faire moins travailler, et pour ca il faut suivre les indications de mon message précédent
                              Par contre, certains jeux , plutot de stratégie, nécessitent un GPU pas tres puissant mais beaucoup de RAM, dans ce cas si tu augmentes la RAM, tu verras une amélioration des performances
                              Tu as déjà un Giga de RAM, tu pourrais passer a 2 Go si ton ordi le permet, mais en aucun cas ca compensera la faiblesse du GPU
                              Le lien entre résolution et performances (images/seconde) , c'est que c'est inversement proportionnel : plus tu diminues la résolution, plus tu augmentes les performances et réciproquement
                                ah !! Mais il n'existe aucun moyen de rendre l'ordi plus puissant pour que les jeux récents puissent tourner corrêctement ? augmenter la ram changerait-il quelque chose ? quelle est la différence entre résolution et performances ??
                                (et oui je suis un peu chiant mais je m'interresse ^^)
                                1. Tu peux essayer de la booster mais bon :/
                                  http://www.infos-du-net.com/forum/260465-9-tuto-overclocker-carte-graphique-nvidia
                              2. Modérateur
                                ah, oui, c'est différent, la 7300 GS est bien une carte entrée de gamme,
                                donc , pour jouer à des jeux assez anciens (2 à 3 ans), pas trop de problèmes
                                Pour les jeux plus récents, il faut baisser les détails (moyen ou mini), ne pas activer les options d'affichage genre anticrénelage (anti aliasing) ni filtrage bi ou tri linéaire, et s'il le faut, réduire la résolution, ca d au lieu de jouer en 1280 x960 , tu joues en 1024 x768 ou meme en 800 x 600
                                tu peux t'aider d'un petit logiciel nommé Fraps pour visualiser ton nombre d'images par seconde en temps réel dans les jeux, et retenir qu'en dessous de 20 images par seconde, ca saccade
                                  Et bien j'ai un Toshiba Satellite A200 - 191 avec un processeur intel centrino duo cadencé à 2GHz, 1 GO de mémoire vive et la fameuse nViDiA 7300 GS (désolé ça n'est pa la 7600 GS je me suis trompé... :s). En fait, j'aimerais pourvoir jouer un peu avec mon portable mais la carte graphique n'est pas de super qualité alors j'aurais aimé savoir comment augmenter la "qualité graphique" de mon ordi, faut-il augmenter les performances ou la résolution, sachant que je ne peux pas changer la carte graphique qui est vraissemblablement soudée à la carte mère ?
                                    bonjour,
                                    Que veux tu dire par "augmenter la qualité graphique" ? augmenter la résolution ? les performances?
                                    Sois un peu plus précis sur ce que tu souhaites et donnes des infos sur ton PC, comme sa référence par exemple
                                    Ta carte graphique n'est pas si mal pour un portable, c'est plutot du milieu de gamme
