Voltage sun un portable
Hello à tous,
J'ai reccup un portable pour lequel il y a un faux contact au chargement, sans savoir si cela vient de la tete du chargeur ou du portable lui même.
Pour vérifier, j'aurais aimé tester l'ordi avec une autre batterie que j'ai, mais quand je regarde sur les chargeurs les voltages/amperages en sortie, le chargeur à diagnostiquer indique 20V pour 3.5A, et sur celui qui est ok j'ai 18.5V pour 6.5A.
Les connecteurs sont similaires, ma question porte donc uniquement sur le voltage/amperage :
puis-je sans risque brancher la batterie ok sur le portable à diagnostiquer (soit "les différences voltage/amperage sont minimes, tu peux foncer") ou pas (soit "non non surtout pas 'spece de fou va, tu veux foutre le feu à ta maison?").
Merci d'avance pour les réponses & bonne journée à tous
  1. Merci beaucoup pour ta réponse rapide
    (et merci commentcamarche)
    1. Bonjour
      Je suis éléctricien et je te dis , pas de problème, la charge sera un peu plus longue, c'est tout.
      attention surtout au sens de branchement.
      cordialement
