Problème avec mon portable lg
J'ai un souci avec mon lg ke590i impossible de mettre des musique en sonneries j'ai essayé de les convertir en fichier aac, mmf et amr mais ça marche toujours pas!!!que dois-je faire je pète un plomb!!!
91 réponses
Le problème principal est l’impossibilité d’utiliser des musiques comme sonneries sur le LG KE590i, malgré des tentatives de conversion en AAC, MMF et AMR sous Windows XP. Des réponses suggèrent de sélectionner directement la piste musicale dans les fichiers et d’utiliser l’option « définir comme sonnerie », mais d’autres avertissent que certains formats ne passent pas sur cet appareil. D’autres évoquent des solutions techniques, comme l’utilisation d’outils externes pour le montage ou le téléchargement d’utilitaires LG, et l’essai de formats supposés pris en charge comme alternative. En complément, certains retours suggèrent que l’interface du téléphone et les limitations du modèle peuvent gêner la prise en charge des fichiers MP3, obligeant à vérifier les formats et les longueurs autorisés.
bonjour on m as donner un lg kf 600 il est bloquer sfr et quand je met ma carte orange il me demande le code nck alors si quelqu un peut m aider faite moi signe merci
Salut a tous jai la solution !!
j ai moi meme un LG Ke590i et ça fais un moment que je cherche a changer de sonnerie
on ne peut pas metre de musique mais les vidéos marchent
voila comment faire mais c est compliqué...
1_ prenez une vidéo avec le tel
2_ selectionez "utilisé=>sonnerie" (le profil "général" doit etre activé)
3_ conectez le tel a l ordinateur
4_ envoyer une video depui votre oridnateur RENOMER EXACTEMEN PAREIL a la place de l autre
5_ faite vous appeler
normalemen ça marche -
RE :
Bon j'ai regardé un peu cette histoire de d'id3 en passant par php, j'ai donc déclaré le module id3 sous php puis je me suis lancé dans des tests de programmation afin d'inserer un tag "tonalité" et de lui mettre comme valeur "oui" dans un petit mp3 d'une quinzaine de seconde réalisé avec Audacity à partir d'un mp3.
Mais pas de bol, php et la fonction qui fait un truc : id3_set_tag ne marche que sur la version 1 de l'id3 ce qui fait que c'est pas de bol car c'est à partir de la version 2 de l'id3 que l'on peut créer des tags supplémentaire...
comme par exemple le tag "tonalité" que je veux créer.
En clair j'ai cherché pour rien du coté de php, bon je vais cherché si y'a pas un prog existant, sinon je regarderais ça sous VB, j'vais pas m'avouez vaincu si vite !
bonne continuation pour ceux qui cherche encore, et merci à ceux qui trouvent de partager la solution réelle avec explication rationnelle sur le pourquoi du comment :D
Protection de M... de LG de B...-
Salut, pour pouvoir mettre des sonneries que l'on a créée sur son LG ke590i il faut convertir le morceau en format 3gp grâce a quick time pro,en général il est payant mais on peut toujours trouver une combine style shareaza (recherche:traitement de texte: clé...quick time pro) mais c'est po bien du tout!ensuite vous patché le fichier avc le programme de peyman et vous vous l'envoyez par mail avc yahoo par exemple.
PS: en utilisant quick time pro il faut cliquer sur fichier puis exporter et choisir 3gp mobile.
Salut !
Bon j'ai pas eu de bol, j'ai reçu le fameux lg ke590i et je me suis vite heurté au problème des sonneries mp3 personnelles qu'on ne peut bien sur pas utiliser !
Après avoir passé un appel chez bouygues télécom, je n'ai eu comme réponse que : Allez voir sur le site LG c'est expliqué !
Alors là je suis pas vraiment mort de rire, j'ai testé pas mal de chose mais par contre je bloque sur un truc, quand on regarde les sonneries par défaut du téléphone, qu'elles soient au format mp3 ou mmf par le biais du menu "Espace perso" puis "son par défaut" de là on sélectionne une de leur sonnerie pourrie puis on regarde les infos du fichier...
On s'apercoit que ca ressemble à des gros tags comme pour l'id3 des mp3, titre, artiste etc...
puis tout en bas de cette liste un tag "Tonalité" qui porte la valeur "oui" sur chacun des fichiers par défaut, alors que lorsque moi j'injecte une sonnerie que je réalise moi même avec audacity et un mp3 classique, le tag Tonalité dans les propriétés porte la valeur "non". Est ce que quelqu'un c'est déjà penché sur ce problème ?
J'ai commencé à regardé le fonctionnement de l'id3 conncernant le tag des fichiers... n'existerais t'il pas un logiciels qui permet de créer ce champ tonalité et de lui appliqué la valeur "oui" sur nos sonneries persos...
J'ai vu quelques sites en programmation qui cherchaient justement à avoir accès a ces données contenu dans les tags mais j'ai pas vraiment envie de me lancer dans le C ou le VB ou tout autre language... je jetterais quand même un oeil du coté php que je suis en train d'apprendre et qui permet d'accèder aux information id3 V2.
Quelque fois les protections les plus nulles sont souvent les plus chiantes :D, imaginons que ces babaches de chez lg n'est finalement qu'installer un tag dans leur fichier... le truc con... (enfin je doute que cela soit la solution retenue pour bloquer notre ke590i)
Enfin je cherche donc de ce côté histoire de tout tester avant de laisser tomber mes petits bras pleins de doigt et ma grande gueule par terre.
Bonne continuation.. -
Bonjour a tous,
après avoir passer tout un week end sur la question et à glanner des infos sur ce tel j'ai trouver la solution, le LGke590i étant un tel imode toutes les sonneries qu'on veut se faire sont bloquées.
Il faut faire trois manips et le tour est joué, avertisser moi si vous voulais la soluce je vous la dirai sans problème par mail.ciao -
peut ton ecouté de la musik avec le lg KE590i
Salut a tous, j'ai acheté le ke590i de lg, comment virer les sons pourris quand on prend une photo? c'est insupportable...
Merki... -
cst juste pour dir moi je l'adooore grave il est super grave dite le vraiment Il est suuuuper!!!!!
CoucOu ta Juste a aller dans tes fichiers "musique" tu prends la musique que tu veux,tu vas sur option et tu vas sur "définircomme sonneries" voila a+
et moi g trouver le probleme c tres simple le nom de ta musique est trop long fo juste le renommer et le rapetir moi je lé fé et sa marche avec un mp3
j'ai finalement réussi a mettre des sonerie issue de ma mediateque en sonerie sur mon LG ke590i.
Un bidouillage tres compliqué est necessaire. Il faut decouper un morceau d'une trentaine de secondes, le convertir en .wav puis en .3gp grace a quick time pro (ça marche pas avec les autres programme de conversion et malheureusement quick time pro est payant et cher). Il faut ensuite appliqué le patch de peyman. ensuite il faut se l'envoyer par e-mail. L'enregistrer dans video puis le deplacer dans son a partir du téléphone
plus de details sur mon forum: http://molodiets.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=13 -
Erreur!
Ne pas tenir compte du message 81 -
La seule chose que j'ai trouvé, c'est d'enregistrer une vidéo et de la mettre en sonnerie, c'est sûr, on a l'image avec !!
Sinon comme les autres je veux bien une solution gratuite pour les sonneries, dommage qu'il lui manque ce truc il serait bien ce téléphone sans ça.
Et à ceux qui ont crée le logiciel, c'est pas malin franchement !
Bonne chance -
j'ai un probleme de mon portable LG KG 810 il veux pas demarer j'ai vu tous les condition normalise la batrie charge ex.....?
bjr barbie j'ai le même problème, je crois que les fichiers sont au format midi, je n'ai pas trouvé de logiciel qui convertit en fichier midi bon courage amitié à vous j'espère que quelqu'un de sympa pourra nous donner la solution, Philippe.
Salut a tous je voudrais savoir si je délboque mon lg ke590i si je peut mettre des sonnerie en mp3
J'en avais un que j'ai ...revendu :(
Les LG sont vréments peu commodes.
Pour les sonneries j'ai réussi à mettre un bout de musique de Santana - Europa de 5 sec :/
Grace à GoldWave si sa t'interresse et grace au logiciel LG à télécharger sur le site.
Je viens de m'acheter le Nokia 5200 et question musique ... aucun probleme
A+ les gens -
tu va sur google avec ton tel et tu tape " sons 3gp" et tu ton bombe sur un site ou il y a des sonneries..
(moi g profité de l'offre de renouvellement i-mode ilimité pour en telecharger a bloc..)
si t'a pas accés a internet via ton tel. tu fais la meme chose sur ton pc et tu transfret sur ton tel..
au cas ou, le site en question est:
http://fwwap.net/xhtml/download/sons/3gp_audio/
il y a pas la musique top top mais au moin c gratuit et ça marche en sonerie -
Bonjour,j'ai le meme soucis que molodiest, quelqu'un a-t-il reussi à la resoudre.
Merci de m'eclairer de vos lanternes.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
