Problème de clvier (portable)
J'ai un petit souci avec mon clavier (portable HP) : les touches ne sont pas sensibles, ce qui fait que quand je tape, je saute des lettres. Y a t-il moyen de régler la sensibilité des touches ? J'ai déjà raccourci le délai ("configurer les touches lentes"), mais ce n'est pas suffisant.
Merci de votre aide, parce que savoir taper à la machine et être obligé de taper avec deux doigts c'est plutôt embêtant...
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.9
  1. bonjour,
    j'ai moi aussi un problème de sensibilité des touches puisque pour certaines touches je dois réappuyer plusieurs fois (comme pour le "p" ou "m") et c'est assez énervant pour écrire des dossiers ou autres
    j'ai un HP Pavilion dv2000, et je voudrai savoir si d'autres personnes ont le même problème que moi, ou la solution :-)
    1. J'ai le même soucis avec le même PC, je vais rajouter de la RAM peut être que ça va s'arranger.
      Salut
  2. Bonjour,
    HP pavillion Dv 6000
    Merci !
    1. re salut
      donne moi la marque et modèle de ton portable
        Rien à signaler de ce côté-là : j'ai juste Firefox (comme "gros processus" en route (18% de l'UC utilisée et 50% de la mémoire physique).
        ça m'a toujours fait de truc-là avec ce portable, mais là, c'est ######, parce que j'ai un gros truc à taper.
        1. Salut
          je pense que ton problème est ailleurs que la config de ton clavier
          Tu dois avoir un processus qui tourne à fond
          donc regarde au niveau du gestionnaire de tache , le processus qui te fais "ramer ton pc
