Pb connection de port Ethernet
Salut, j'ai le même problème (asusP4C800) pas de lumière ni d'un côté, ni de l'autre, sur mon port Ethernet, j'ai essayé avec plusieurs cables différents mais ca ne provient pas de là pusique avec un autre pc, ca fonctionne et sans lumière.
Il n'y à sur ma carte mère qu'une seule entrée Ethernet.
En gros, ca ne vient pas de la Freebox mais du PC depuis sa réinstallation car avant ca marchait !
J'ai installé tout les pilotes qui était sur le CD d'install et j'ai même fait les dernières mise à jour windows.
SVP, si vous avez des idées ??!!
Merci !!
Firefox 2.0
  1. salut,
    donc en gros il te met une carte réseau virtuelle quand tu est connecté en usb a ta freebox et rien quand tu n'est pas connecté...
    ce qui confirme que ta carte réseau n'est pas installé, il faut que tu trouve le driver, cherche dans ton cd d'install, sur le site du constructeur, ou sur touslesdrivers.com
    bonne chance
    1. Merci pour ta réponse,
      il me parle de ma "carte Ethernet connexion au réseau local"
      Il met carte reseau virtuelle freebox USB
      Config auto active
      puis toutes les adresses IP, DNS, DHCP...
      Si j'essai sans connection au port USB, il ne met rien.
      1. salut,
        ma premiere idée serait que tu n'as pas installe tous les drivers... ou que l'installation du driver de ta carte réseau a planté.
        verifie d'abord que ta carte réseau est reconnu (dans une invite de commande tappe "ipconfig -all" tu devrais voir ecrit qqupart "ethernet card") si ce n'est pas le cas va faire un tour sur le site du constructeurs de ton pc et cherche les drivers de cartes réseaux.
