Probleme code java
salut
je debute en prgrammation java et j'ai un pti probleme
je voulais savoir si ce que g mi comme variable system c'est bon (voir les variables ci dessous)
CLASSPATH .;
Path ;C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\lib\ext\QTJava.zip
g ecri un petit programme en utilisant notepad++ et je voulais savoir commnt le compiler a partir de de cmd ou autre
merci pour votre aide
CLASSPATH .;
je sais pas mais cherche sur google -
salut
oui tu dois le tapé sur l'invite de commande , tu te place sur le repertoire où ton code source est enregistré(je crois ke tu sais comment faire)
aprés tu fait comme j'ai decris dans l'autre msg ou comme FIDDY a signalé sur son msg -
ContributeurSalut
Ton Path est faux je pense. Tu dois avoir dedans le répertoire bin de la JDK de java. Par exemple : C:\jdk1.5\bin;
As-tu la JDK d'installer sur ton ordinateur ? Sinon, tu dois aller sur le site https://www.oracle.com/java/technologies/
Ainsi tu pourras programmer en java.
Ensuite la commande est : javac MonProg.java (attention le nom du fichier doit être rigoureusement le même que le nom de la classe, sous peine de voir une belle exception).
Et ensuite pour lancer: java MonProg
Cdt -
g tesé mas ca arhe pas
le code source a pour lienl lien suivant
C:\ProrammationJava\Test.java
pour compiler le contenu il faut tapé koi exactement et ou exactemen eske c dans l'invité de comande ou dans executer ?
merci -
slt
pour la variable system elle est bien correcte.
en ce qui concerne la compilation a partir du dos , il faut aprés l'ouvrir, te situé sur le repertoir ou se trouve ton fichier.java (enregistre ton prog sous format de " Monprog.java" ,sachant que la premiere lettre du nom doit etre en majuscule ) et tu tape :
javac Monprog.java / la compilation
s'il ne t'affiche pas d'erreur tu fait
java Monprog / l'execution
c'est tout, ca devrais marcher :) sinn tu me fait signe
