Probleme formater multi boot
Bonjour, jai reformater mon pc et je meretrouve avec 2 boot possible les é etant vista je vous demande comment fais t'on poursupprierls dossier windows dans le disque dur:d cr les dosssier ne peuvnt pa etre supprmer et comment enleve le multi boot merci
il ne veulent pas formater le dd D car il dit que j'ai pas les droit requis
merci mm42 sa doit etre sa tu es sur que l'on peut formater le disque ???
Sous VISTA :
J'utilise VistaBOOTPRO.
Supprime l'entrée de l'autre boot.
Formatte le disque D:
Mais il faut être sur que ton ordi boot bien en C: -
Peux tu expliquer ton but exactement? si tu veux repartitionner ou juste supprimer le boot...
je veus juste supprimer la partition d et le multiboot sans tout reformater esce possible
Bonjour MAthieu,
Vous pouvez simplement choisir de formatter vos disques lors de l'installation de Windows à partir du CD. Si vous avez plusieurs partition (C, D), supprimez les lors de l'installation, refait une création des partitions et un reformattage complet.
Maintenant, si vous êtes satisfait de votre installation et que vous voulez simplement supprimer la partition D et le multiboot D: et garder votre boot sur C: c'est possible.
