Probleme clavier
j 1q8i 7un t4r3es g4r9os 0p4r9obl3e
en faite je voulais ecrire j ai un tres gros probleme de clavier et vous voye2 le resultat
hp dv5000
amd turion64
vista home basic
MERCI
hp dv5000
amd turion64
vista home basic
MERCI
20 réponses
probleme resolu clavier hs
jy sur msn
mon clavier est en francais
esque tu peut me consacrer 5 minutes sur msn si c'est possible voila mon adresse msn cheraga64@hotmail.com.
merci d'avance -
regarde déja si ton glavier est en francais
il faut démonté ????????????
mais je ne sais meme pas comment il se demonte le clavieret j'ai peur que je n'ai arrive pas et que j'agrave mon cas -
il faut démonté mais avant regarde si ton clavier est sur francais
commentj e déconnecte mon clavier c'est un ordinateur portable (laptop)
déconnecte ton clavier et remet le pour voir
non je n'ai pas de point d'exclamation dans le gestionnaire de périphérique.
dans le gestionnaire de périphérique ta pas de point d'exclamation
ya personne qui peut m'aider ?Bonjour,
je vous ai explique que j'ai formater mon disque dur et j'ai reinstaller windows vista home basic mais le problemes persiste toujours.
merci a celle ou celui qui m'éclaira.....
(j 1q8i 7un t4r3es g4r9os 0p4r9obl3e ) sur un clavier normale = j'ai un tres gros problmeme
en faite je voulais ecrire j ai un tres gros probleme de clavier et vous voyez le resultat j'ai tous essayé mais mon probleme persiste j'ai essaye de desinstaller et de reinstaller le driver ca ne marche pas jiai essaye option reginale non plus j'ai formaté (clampin de base) et reinstaller le systeme toujours le probleme de touvhes claviers j'ai aussi essaye la touche fn plus f12 ca ne marche toujours pas. alors a l'aide et au secours...
hp dv5000
amd turion64
vista home basic
Continuer la discussion -
hp dv5000
amd turion64
vista home basic -
fait une réparation de windows tu perdra pas tes donné normalement
tu met le cd
tu fait installation
puis réparer -
helas je ne suis plus en garantie. -
Vu la config de ton PC qui a l'air récente, tu ne serait pas encore sous garantie par hasard?
Si c'est le cas faut l'utiliser... -
hp dv5000
amd turion64
vista home basic -
Fais marcher la garantie si elle est toujours valide, sinon il faudrait vérifier que rien en dessous des touches ne s'est glissé et qui ferait déconner ton clavier.
Après ça, je ne saurai pas dire ce qui ne va pas. -
MON ORDINATEUR EST un PORTABLE -
Est-ce que tu aurais chez toi un clavier qui ne sert pas pour tester si c'est bien le clavier qui pose problème?
Personnellement quand ca m'arrive, j'essaye simplement de le débrancher et de le rebrancher, ensuite je redémarre le pc si le problème persiste et je teste un autre clavier si ca ne va toujours pas pour voir si c'est bien le clavier qui est défectueux. -
salut
ton clavier il est branche sur un port PS2 ou USB ?
