Help problem instalation wondows xp
bonjour a tous voila si quelqun peux maider merci d'avence alors j'aissai d'instaler windows xp sur un disque dur je l'ai fait plusieur fois mai la sa ne marche pas je fais booter le cd ca marche tres bien il me demande sur quel partition je veus formater disque c sa marche il commence a formater une fois fini il me dit que windows vas redemarer s'il y a une disquette dant le lecteure de l'enlever et apres le demarrage l'intalation se poursuivra et la les problemes arrive si je laisse le cd bootable quand il redemarre au demarrage il me demande d'appuie sur une touche pour lancer le cd. si j'appuie il recommence le prosesus de formatage au debut je l'ai fait plusieur fois il continue pas l'instalation de windows apres le demarrage je ne comprend pas
Internet Explorer 6.0
36 réponses
Le problème concerne l’installation de Windows XP sur un disque dur où le CD bootable démarre normalement mais l’installation échoue après le formatage et s’enclenche dans une boucle lors du redémarrage. Plusieurs réponses conseillent de démarrer à partir du CD et d’utiliser l’option Réparer pour réinstaller sans perte de données, puis suivre les étapes liées au formatage et aux partitions. D’autres suggèrent de vérifier le disque avec chkdsk /r et, en cas de secteurs défectueux, d’envisager une suppression et recréation de la partition avant l’installation. Certaines réponses évoquent des difficultés liées au chargement et recommandent de relancer le processus avec le CD en suivant les choix affichés comme Entrée pour installer ou Réparer.
  1. une derniere question esque au moment ou il me demande d'enlever le cd avant de redemarer pour continuer l'intalation je l'enleve
      Et enfin tu arrives sur l'écran de choix des partitions
      Sélectionner la bonne partition à l'aide des flèches puis une fois dessus faire :
      -La touche S pour la SUPPRIMER
      -Ensuite faire ENTRÉE pour CONTINUER
      -Et faire encore S pour CONFIRMER
      tu fais ça pour les 3 partitions.
        Effaces les 3 partitions.
        si idem, ton disque dur a sans doute un pb.
          Comment se fait-il que tu as 3 partitions?
          C'est un pc de marque que tu as?
          1. voila j'ai tout fait mai il bloque toujour au redemarage j'ai formater la partie c mai jai 3 partition c d e esqu'il faut pas effacer les 3 partition
              Booter avec le CD de Windows
              Quand le message "Appuyez sur une touche pour démarrer du CD-ROM" apparaît appuyer sur une touche
              Après quelques minutes un écran apparais avec 3 choix:
              - appuyer sur ENTRÉE pour INSTALLER Windows XP
              - R pour RÉPARER
              - F3 pour QUITTER
              Donc appuyer sur ENTRÉE
              Ensuite un contrat de licence apparaît
              Appuyer sur F8 pour l'accepter
              Ensuite tu as 2 choix:
              - R pour RÉPARER ( si on veut réinstaller windows sans perte de données)
              - Echap pour PAS RÉPARER
              Donc appuyer sur ECHAP
              Ensuite si tout se passe bien tu as "ESPACE NON PARTITIONNE"
              tu fais ENTRÉE pour INSTALLER
              Ensuite encore ENTRÉE pour FORMATER
              1. si oui quand il me demande de redemarer esqu'il faut redemarer avec le cd
                • 1
                • 2
