DBpoweramp problème de conversion.
Voilà j'aimerais convertir mes fichiés mp3 en AAC pour les transferer sur mon nokia E65.
lorsque je sélèctionne mes musiques et que je clic sur l'icone du haut convert apparait ceci:
dBpoweramp: Codec
Before using this encoder a seperate component must first be installed from www.nerodigital.com, press Red [?] help button on encoder settings page for details.
Je sais pas si sa a un rapport pour la suite mais bon.
Ensuite j'arrive sur la fenêtre outil pour finaliser la conversion, je choisit AAC (Advanced Audio Compression) je laisse tous par défault et clic sur convert.
Les musiques se converse en 1-2s, je vais dans le dossier ou elles sont stockées après conversion et la elles ne se lances pas et font 0 ko.
Quelqu'un peut il me dire comment remedier à ce problème svp?
ps : J'ai fait les mises à jours des formats de conversion et ai acquérit la version 12.3 du logiciel.
Bye
Firefox 1.5.0.12
  1. Re,
    J'ai pas trouver pour éditer, bon sinon tous marche niquel je te remercie de l'aide.
    Bonne soirée Bye.
    1. Re,
      En jouant un peut avec la barre et en la décescendant un peut j'avai pas trop compris étant pas fan de l'anglais ^^, mais sa baisse la qualité donc le poid en ko, j'ai réussit à le réduire en aillant encore une qualitée convenable.
      Je tente d'envoyer vers mon nokia et je réédit :)
      1. re et merci
        J'ai dl le fichié nerodigitalaudio et suivit les instructions sur le liens ci dessous :
        C:\Program Files\Illustrate\dBpoweramp\Help\Codec\mp4\help.htm
        Je relance le logiciel, la phrase est toujour présente surement normal, pas bien méchant.
        Je trouve le nouveaux format que j'ai installé manuellement, cette fois ci lors du lancement de la conversion il y a un chargement, environ 15s.
        Je vais dans le répertoire ou sont stocké mes fichiés convertis et la bein je m'apperçoit qu'au lieu de réduire la taille de mes mp3, il les a augmenté de 2 mo pour les plus gros.
        Enfaite à l'origine j'utilisai le logiciel nokia pc suite qui convertis directement mes mp3 en AAC et AAC+ pour les faire tomber entre 1 et 2mo,
        Sauf que désormais ce logiciel pas très au point fait la tête et veut plus me convertir certain fichié mp3 malgré la réinstallation et les dernières mise à jour que j'ai effectuée.
        Pourtans j'avai deja convertis certain des mp3 que j'essaie de convertir via dBpoweramp avec celui-ci que j'avais envoyer sur mon portable, maleureusement après une fausse manip certain se sont éffacé et la le logiciel nokia ne veut plus les retransfèrer.
        Voilà pourquoi il me faut transformer le format via un autre logiciel de conversion, mes je sais pas pourquoi le format est bien plus gros.
        Une solution?
        1. Bein, pour le site qu'il donne, une fois dessus je comprend pas trop le rapport avec le lecteur nero.
