Probleme sur outlook
mon problème est comme suit :
quand j'envoie un msg sur outlook, le message est bien envoyé mais il reste dans la boite d'envoi, le problème c'est que à chaque fois je fait "envoyer /recevoir" le message est renvoyé une autre fois; le msg ne s'enlève jamais de la boite d'envoi.
j'ai formaté l'ordinateur, le problème perciste encore.
svp aidez moi,
svp aidez moi,
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 5.01
9 réponses
y a t il quelqu'un qui pourra m'aider svp. c'est devenu trés critique et trés drangeant.
Merci. -
au fait topnet.tn et gnet.tn se sont 2 opérateurs internet déja configurés auparavant ! -
voici les nouveautés de ce que j'ai :
J'avais un AV sophos, je l'ai désinstallé pour mettre NAV, j'ai toujours le mme pb, je l'ai désinstallé pour mettre avast. Lors de l'"envoi du courrier sur outlook, avast afiiche le msg suivant : "message suspect, sujet du message suspect" --> "continuer" ou "ne pas envoyer" et la bonne femme d'avast dit "1 infection possible a été détectée".
Dans le cas où "continuer : msg " erreur lors du traitement des tâches demandées. pour plus d'informations, consultez la liste d'erreurs ci-dessus"
Dans le cas où "ne pas envoyé" :" une erreu inconnue s'est produite. objet ", compte : pop.gnet.tn', serveur : 'smtp.topnet.tn', protocole : smtp, réponse du serveur : '554 suspecious message', port : 25, sécurisé (ssl) : non, erreur de serveur : 554, numéro d'erreur : 0x800ccc6f ".
merci pour votre interet à mon problème :-) -
Quel est le message?
j'ai un msg d'avertissement !! -
Lorsque tu cliques sur envoyer/recevoir as tu des erreurs? des problemes d'accés au serveur smtp par exemple
j'ai regardé dans "Outils" "Options", L'onglet "Envois" : la case "Envoyer les messages immédiatement" est déja cochée.
toujours le même problème :-( -
Le problème est-il résolu?
Salut
C'est simplement une case à cocher. Ouvres Outlook, vas dans "Outils" "Options", L'onglet "Envois" et coches la case "Envoyer les messages immédiatement".
