VBA sur Excel = probleme sur boucle
Bonjour à toutes et à tous,
Après quelques galères j'ai reussi à créer l'equivalent du tri "non vide" pour les colonnes de mon tableau :
Sub TriColonne()
Dim Colonne As Integer
Colonne = 6
'trier à partir de la colonne 6
Do
'Tester la ligne 1de la colonne
If Cells(1, Colonne) = 0 Then
'Masquer la colonne si egale à zero
Columns(Colonne).Hidden = True
'Passer à la colonne suivant
Colonne = Colonne + 1
End If
Loop Until Colonne = 29
End Sub
Tout me parait bon, sauf que quand je lance la macro, le logiciel me fait deux traitements et ensuite, mon processeur me met en attente,..
Vu ma config, et vu la taille du programme, je pense qu'il y a un probleme dans la syntaxe de ma macro.
Je demande humblement votre aide.
Avez vous une petite idee?
demandez moi n'importe quel detail
config
Windows XP SP2
intel core 2 6600 2.4 ghz
2go RAM 4400 hz
Sub TriColonne()
Colonne = 6
Do
End If
End Sub
config
Windows XP SP2
2go RAM 4400 hz
Configuration: Windows XP SP2 intel core 2 6600 2.4 ghz 2go RAM 4400 hz
re,
merci pour la reponse rapide,
ca m'a aidé le pas à pas et j'ai trouvé
Sub TriColonne()
Colonne = 6
Do
Colonne = Colonne + 1 (mauvais endroit)
End If
Colonne = Colonne + 1 (derriere le end if c''est mieux parce que sinon Colonne bug)
End Sub
encore merci :) !!! youpi maintenant je peux faire mon taf plus rapidement :p -
ContributeurBonjour,
Pour moi ta macro est correcte, ton erreur est sans doute ailleurs
Pose des points d'arrets ou fais en pas à pas pour trouver
eric
