Problème impression PDF
Depuis environ 10 jours tous les PDF que je veux imprimer avec Adobe Reader sont automatiquement imprimés sur une zone de 215,9 x 279,4 mm (c'est d'ailleurs indiqué sur la droite sur l'aperçu visible dans la boîte de dialogue).
Même en cochant échelle 100 %.
Le format papier est pourtant bien A4 21x 29,7 mm et pareil pour les documents que je crée en format A4 sur OpenOffice avant de les enregistrer en PDF.
Ces même documents déjà imprimés avant ce problème n'avaient pas le même aperçu !
C'est comme ça sur mon ordinateur Windows 8.1 64 bits. J'ai mis Adobe Reader à jour et ça n'a rien changé.
C'est pareil sur l'ordinateur de mon chéri Windows 11.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait top parce que j'ai beaucoup cherché mais je ne trouve rien !
Je vous remercie !
Sarah
  1. Re,
    Mon chéri a imprimé aussi avec son ordinateur hier, du coup le problème n'est plus là...
    Je ne comprends rien et du coup je ne peux même pas mettre des captures d'écran !! Je suis dégoûtée mais en même temps contente que le problème soit réglé...
    Je vais voir pour mettre le problème comme résolu.
    Merci en tout cas !!
    1. Bon. C'est à n'y rien comprendre !
      J'allais faire les captures d'écran, et je me suis dis " Je vais lancer une impression à 100 % pour voir exactement ce que ça donne malgré les zones grisées en haut et en bas du document dans l'aperçu " (qui coupaient donc bien le document).
      Et là, aucun problème dans l'impression !
      J'ai voulu relancer l'impression, et là dans l'aperçu, nickel, la bonne taille et plus 215,9 x 279,4 mm !!
      Je vais aller voir sur l'ordi de mon chéri si c'est pareil car il y avait le même problème.
      Mais depuis du coup j'imprimais tout en " Ajuster ".
      1. Pour moi tout est en A4.
        Et Open Office enregistre bien mes fichiers A4 en PDF A4 : je peux le vérifier sur des anciens documents que j'ai conservés, sur lesquels je rencontre le problème maintenant mais que je n'avais pas rencontré avant.
        1. Je vous remercie, je regarde ça ce soir, je ne suis pas à la maison.
          Ce qui est sûr, c'est que je crée toujours des fichiers A4 sur OpenOffice (que j'enregistre ensuite toujours en PDF pour impression avec Adobe).
          Et même lorsque ce sont par exemple des fichiers PDF téléchargés, je n'avais pas ce problème avant avec ces mêmes fichiers !
          J'ai téléchargé PDF Xchange editor il y a 15 jours, je me demande si c'est lié ?
          En tout cas je trouve beaucoup de sujets sur Internet mais aucune résolution.
          1. 215,9 x 279,4 mm c'est le format Letter
            Si c'est ce qui est declaré comme format par defaut, il est utilise par l'outil de conversion en PDF que vous utilisez.
            Acrobat Reader n'y est pour rien. C'est au moment de la conversion en PDF que cela se passe. Verifiez dans l'imprimante PDF le format du papier.
        2. Le format de page de votre PDF s'affiche si vous placez le curseur de la souris en bas a gauche(temporairement) dans la page affichee a l'ecran.
          Verifiez ce qui est indiqué
          Si le format n'est pas un A4, il faut regarder dans les parametres de l'imprimante PDF depuis le panneau de configuration (propriete de l'imprimante)
            Je viens de vérifier et 210 x 297 mm s'affiche bien dans mes documents.
            Je vais essayer de vous envoyer des captures d'écran.
            Merci !
