PC ne détecte pas box
Je vous écris car j'ai un petit souci.
Mon PC ne détecte pas la box de ma mère en wifi.
Mon téléphone portable peut se brancher sur son wifi.
Le téléphone portable de ma mère peut se brancher sur son wifi.
Son ordinateur portable peut se brancher sur son wifi.
Mais... mon PC gamer (unité centrale + écran) à 1200€ ne détecte pas son wifi... En revanche je reçois le wifi des voisins. Ce n'est pas très logique...
Je crois qu'elle a la box avec la fibre optique et le wifi 6. Je peux vous fournir le modèle exact de la box si vous voulez.
J'ai essayé de mettre à jour les pilotes de mon PC (carte wifi, etc.), tout est à jour. J'ai essayé de réinitialiser le réseau. Rien n'a changé. J'ai essayé d'aller dans l'interface de sa box pour enlever le wifi 6 et passer au wifi 4/5, rien n'a changé. J'ai réinitialisé mon PC en sortie d'usine, rien n'y a fait...
Je vous avoue que je suis un peu désespéré...
Un peu d'aide svp ?
11 réponses
    J'ai complètement supprimé ma carte wireless de mon ordinateur. Je fais quoi ?
    As-tu bien lu le message au complet ?
    Voici la suite:
    Redémarre le pc.
    Si le problème persiste, possiblement une carte défectueuse ?
    Donc, soit installer une carte Wifi comme le mentionnait jeannets ou utiliser un adapteur wifi usb.
    1. Avez-vous une bonne marque ou un bon modèle de carte wifi à acheter pour capter le wifi 6 ?
    2. Modérateur
      @GegeIV
      Je n'ai pas de choix à te proposer.
      Je te suggère de faire une recherche sur google et voir les spécifications de la carte selon tes exigences.
  2. Eeeuh, au secours...
    J'ai essayé la manip' que vous m'aviez conseillé mais au lieu de « Tentative de suppression du pilote de ce périphérique », j'ai appuyé sur « désinstaller ».
      Fais clic droit sur la carte wirless
      Désinstaller
      Coche --> Tentative de suppression du pilote de ce périphérique
      Désinstaller
      Redémarre le pc.
        Télécharge et installe --> 7Zip 64 bits
        Télécharge ce pilote --> Realtek
        Fais clic droit sur le pilote --> realtek_wlan_2023.4.0115.2015......exe
        Sélectionne --> 7Zip
        Choisis --> extraire vers "realtek_wlan_2023.4.0115.2015.....\"
        Va dans le gestionnaire de périphériques
        Fais clic droit sur le périphérique
        Mettre à jour le pilote
        –>> Parcourir mon ordinateur pour rechercher des pilotes <<–
        –>> Parcourir <<–
        Va dans le dossier du pilote dézippé --> realtek_wlan_2023.4.0115.2015.....
        Dossier --> Win1064
        Dossier --> program files
        Dossier --> Realtek
        Sélectionne le dossier --> Wireless LAN Driver
        OK, suivant
        Redémarre.
          Merci pour toutes vos recherches.
          Lorsque je tente votre opération, cela me marque « Les meilleurs pilotes sont déjà installés sur votre appareil. »
          Apparemment, cela refuse de faire la modification.
      2. Me revoilà.
        Je n'ai pas de rubrique « Autres périphériques ».
        Quand je clique sur « Carte réseau », il y a une dizaine de sous-menus qui apparaissent.
        Mon numéro d'identification du matériel est : PCI\VEN_10EC&DEV_8178&SUBSYS_84B61043&REV_01
        La date du pilote est : 31/03/2016
        La version du pilote est : 2013.12.331.2016
        Marque et no. du modèle du pc : fabricant : Micro-Star International Co., Ltd. modèle : MS-7B24
        Merci...
          Merci pour votre réponse.
          Je ferai ces manips demain car je suis dans l'incapacité d'accéder à mon PC pour ce soir.
          Merci pour votre aide.
            Touche Windows + X
            Gestionnaire de périphériques
            As-tu une rubrique --> Autres périphériques ?
            Si oui, c'est quoi le périphérique problématique ?
            Image en exemple:
            Va dans dans cartes réseau
            Clic droit sur la carte wireless (si présente)
            Propriétés
            Onglet Détails
            Dans Propriété, sélectionne --> Numéros d'identification du matériel
            Poste ce no. dans ton prochain message.
            Image en exemple:
            Actuellement, c'est quoi la date et la version du pilote ?
            Image en exemple:
            Marque et no. du modèle du pc ?
            Windows + R
            Tape --> msinfo32.exe et OK
            Regarde dans Fabriquant et modèle
            Image en exemple:
              OK, c'est déja une bonne info... Ta BOX dialogue bien avec ton PC...
              Donc le problème est lié au Wifi..
              Il faudrait voir si ce PC est bien parametré pour le Wifi de cette BOX... donc le nom SSID de la BOX et la clé Wifi exacte... Il doit etre possible de le faire par le WPS.
              Si je devine bien, c'est une BOX SFR, il doit y avoir une touche WPS, il faut appuyer dessus durant 5 secondes, en réponse, un voyant clignote; tu as 5 minutes (ou 10) pour connecter le PC sur ce Wifi... Ça dépend aussi du PC (carte mère) et du system d'exploitation.. et sa version...?
              Il faut aller "Afficher les réseaux disponibles"...(Clic droit en bas à droite de l'écran sur le symbol wifi)  la liste de ce qui est à sa porté, s'affiche; Sélectionner celui de la BOX Sfr ....Puis cliquer sur "Connecter"    Tout ça doit etre éxécuté avant la fin du clignotement WPS....et la connexion se fait automatiquement... L'indication "Connecté" s'affiche.
              Si trop tard, il faut recommencer.
              Cette Manip vise à la certitude de se connecter à la bonne BOX... et pas à un autre Wifi qui serait dans le périmètre; ce qui devient assez courant maintenant.
              Perso, j'en capte 12..!!
              Voila, essaye d'abord ces choses là; et reviens nous dire ce qu'il en est..?
                Lorsque j'essaye d'allumer le WPS pour le faire détecter par mon PC, celui-ci ne détecte pas le réseau wifi.
              2. Contributeur
                @GegeIV
                Mais le voyant WPS clignote bien..???
                Si le PC ne reçois rien, c'est que sa carte Wifi n'est pas compatible avec cette BOX... très rare et étonnant...  ou la BOX est trop loin (murs et Béton et autres)
                Utilise le choix Wifi en 2.4 gHz au lieu du 5 gHz  qui porte moins loin..
                Suit les conseils de Kineagle... pour arriver au bon pilote.
                Sinon, tu peux aussi installer une autre carte Wifi compatible dans ton PC
                Ou aussi un adaptateur du type Clé USB, pour palier à ce problème, sans ouvrir le PC
              3. @jeannets
                Oui, le voyant WPS clignote bien mais rien n'y fait, mon PC ne détecte pas la box...
                Mon PC ne détecte pas le wifi y compris lorsqu'il est placé à 50 cm de la box...
                J'ai déjà essayé de changer 2.4 gHz et 5 gHz mais cela n'a eu aucun effet...
                Comment installe-t-on une nouvelle carte wifi dans son PC ?
              4. Contributeur
                @GegeIV
                Hello
                 - Pour installer une carte Wifi, il faut ouvrir la carrosserie du PC, débrancher la prise, repérer un emplacement libre de connecteur, y placer la nouvelle carte, mettre les vis de fixation.
                - Redémarrer le PC, et installer les drivers qui sont fournis ou à télécharger... redémarrer le PC... Parametrer les critères Wifi  dont la clé.  et tester, ça devrait fonctionner.
                https://www.rueducommerce.fr/p/m24086265210.html
                La norme est en Fait la 802.11AX  qui est rebaptisée Wifi 6 dans le commerce
                À mon avis ce n'est pas le cas de celle de ton PC..
                Il est préférable de mettre les antennes en place pour améliorer la réception.
                ... Pour résoudre le problème des pilotes PCI manquants, notamment pour le périphérique PCI\VEN8086&DEV31DC&SUBSYS02648086&REV06, téléchargez et installez les pilotes appropriés depuis le site du fabricant de votre carte mère ou utilisez le Gestionnaire de périphériques de Windows pour mettre à jour automatiquement les pilotes.
                Je suggère De télécharger puis installer Un de ces Drivers... ou les deux, mais pas en même temps... sur le PC actuel, pour tenter la dernière chance... en utilisant le câble Ethernet (faute de wifi pour le moment)
                https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/support/articles/000046918/wireless.html
                 https://www.driverscloud.com/#
                Choisir le fichier "WiFi-23.100.0-Driver64-Win10-Win11.zip"
              5. @jeannets
                Ça risque d'être trop compliqué pour moi de démonter mon PC et d'installer moi-même une carte wifi...
                Je ne comprends pas, quels drivers dois-je télécharger ? Celui de Intel et de driverscloud ?
                Qu'est-ce que PCI\VEN8086&DEV31DC&SUBSYS02648086&REV06 ?
                Merci.
            2. Bonjour,
              Oui, cela marche bien en ethernet.
              La box est : Box 8 fibre V2.
                essaie en utilisant la liaison filaire Ethernet  en direct de la BOX à ton PC  prise RJ45
                au moins le temps de vérifier... car dans ce cas, il n'y a pas besoin des codes Ni xyWifi
                et donne le résultat ici, avec le modèle de la BOX
