Probleme avec excel
j'ai un soucis dans mon entreprise , je vous explique :
sur un de mes serveurs (un windows 2000 serveur) ont utiliser open office mais depuis peu pour des raisons pratique ont a du supprimer open pour installer office 2003 et c'est de la que commence mes ennuis ...
depuis dès que je clique sur un xls excel commence à s'ouvrir puis me met un message d'erreur "..... chemin fichier inccorect ... ou bibliotheque introuvable.."
ce qui pourrait arriver me direz vous me le truc bizarre c'est que quand j'ouvre excel en premier et que par la suite je fait ouvrir et je prend mon xls ca marche !!!!
et ca sur tout mes classeurs avec ou sans macro ! meme sur un classeur vide
je comprend pas d'ou vient le soucis si quelqu'un pouvait m'eclairer ca nous ferait gagner des heures.....
merci d'avance
cordialement ,
hannibal
16 réponses
    bonjour
    Tu as certainement une sauvegarde sur un CD comme tout utilisateur informatique responsable des données sensibles.
    1. j'ai toutes les notes de mes éleves dans un fichier excel. un virus a codé toutes ces informations et je n'arrive plus a comprendre tous ces codes y'a t-il un moyen de réccuperer ces données aidez moi SVP et merci d'avance
      1. Salut !
        es-tu sûr que ce soit un virus et si oui lequel ? quel est son nom ?
        si non
        essaie de le copier ailleurs , de ne pas mettre d'extension de fichier
        d'ouvrir Excel et ensuite d'ouvrir ce fichier pour voir si tu peux lire quelque chose.
        Tu n'as pas changé la langue de ton système ?
    2. Je laisse le topic ouvert jusqu'a ce soir
      car le problème est toujour présent malgrès ma solution échapatoire ...
      donc je suis preneur quand même de toute suggestion au cas ou je serait confronter à nouveau à ce problème et puis ca pourrait servir à quelqu'un qui sait !!
      cordialement ,
      hannibal
        Je me souviens d'un problème identique, lors de l'ouverture de fichier excel.
        Si il y a eu une désinstallation de office, il faut suprimer manuellement un fichier restant, genre de nom de fichier "open office" qui se trouve dans le dossier windows, après refaire l'installation d'office.
        C'est un vieux problème, mais bon il faut essayer.
        BC
        Stéphane
    3. Bonjour ,
      Merci à tous pour votre aide mais mon problème est resté entier et vu l'urgence on a abandonné l'idée de faire marcher excel.....
      on a remis open office , quand au fichier que j'essayé d'ouvrir avec excel j'ai modifié mon application ( celle qui me genere les données) pour placer une copie du fichier sur un repertoire partagé je le recupere sur un autre poste via le reseau et je lance mes macros sur ce poste ( qui lui veut bien faire fonctionné excel !!!!) et tout vas bien même si je comprend toujour pas pourquoi cela ne fonctionné pas!!!
      enfin le principal c'est que cela fonctionne !! même si ca m'oblige à délocaliser des fichiers
      merci encore
      cordialement ,
      Hannibal
      1. Bonjour !
        Je n' ai pas connu Serveur2000 ni open office
        mais je sais qu'il existe la notion de bobliothèque et d'espace de travail sur 2003.
        tout dépend comment vous avez procédé pour convertir Open à Office ???
        Sans garantie aucune , ce que j'ai pu voir dans l'aide d'Excel!
        Modifier les propriétés d'un fichier dans une bibliothèque de documents
        Afficher tout
        Masquer tout
        Remarque Pour effectuer cette procédure, vous devez être membre d'un groupe de sites disposant des droits Modifier des éléments. Ces droits sont octroyés à tous les groupes de sites par défaut, à l'exception des groupes de sites Lecteur et Membre.
        Ouvrez le programme Microsoft Office 2003 utilisé pour créer le fichier dont vous souhaitez modifier les propriétés.
        Cliquez sur Fichier, puis sur Ouvrir.
        Dans le champ Nom de fichier, tapez l'URL du serveur et le chemin d'accès au fichier à ouvrir, puis cliquez sur Ouvrir. Vous pouvez spécifier une adresse Internet (par exemple, www.example.com) ou une adresse intranet (par exemple, http://exemple).
        Double-cliquez sur la bibliothèque de documents (bibliothèque de documents : dossier où une collection de fichiers est partagée et où les fichiers utilisent souvent le même modèle. Chaque fichier d'une bibliothèque est associé à des informations définies par l'utilisateur qui s'affichent dans la liste du contenu de celle-ci.) contenant le fichier dont vous souhaitez modifier les propriétés.
        Double-cliquez sur le fichier. Le volet Espace de travail partagé s'ouvre. Dans le cas contraire, cliquez sur Affichage, puis sur Volet Office.
        Cliquez sur l'onglet Informations sur le document .
        Modifiez les propriétés appropriées dans le volet.
        Cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer.
          bonjour
          le pire c'est que ça me le fait aussi avec un classeur que je crée sur le poste
          Cela me parait normal car effectivement avec tes divers essais que tu relates, je penses que ce n'est pas office qui est en cause.
          si cela vient de windows cela viendrai d'ou ( pour rappel c'est un 2000 server) ?
          pourquoi ca plante quand je clique en me disant chemin d'accés introuvable ou bibliotheque manquante ?
          En fait c'est exploreur qui a un souci et qui ne donne pas les bons arguments à Excel pour ouvrir le fichier.
          C'est donc, à mon avis, au niveau du registre qu'il doit y avoir des liens plus ou moins incohérents.
          Essaie de passer un nettoyeur du registre ou celui de Microsoft pour voir si cela s'améliore en nettoyant les liens inutiles.
          Ensuite il faudrait certainement rentrer plus en détail sur le registre, mais là je ne suis, ni compétent, ni surtout passionné par cette usine.
          ce que je comprend vraiment pas c'est que si j'ouvre excel et que j'ouvre mon fichier via le menu ca marche
          C'est bien pour cela que je penche plutôt pour un problème Windows, et non Excel même si ton souci est arrivé avec une manipulation Excel.
          1. Oui j'ai déjas essayé aussi.... , j'ai essayé de désinstaller office , reboot puis réinstalle : toujour pareil
            j'ai essayé de jouer avec les options et de comparer avec d'autre machines qui fonctionnent : toujour pareil
            j'ai essayé de réinstaller open office pensant que ce dernier avait fait une boulette quand je l'ai déinstallé : toujour pareil
            j'ai essayé de modifier les associations de fichier : toujour pareil
            le pire c'est que ça me le fait aussi avec un classeur que je crée sur le poste , quand je clique dessus ou que je fait ouvrir avec j'ai toujour ce message d'erreur et excel s'ouvre mais vide !!!
            ce que je comprend vraiment pas c'est que si j'ouvre excel et que j'ouvre mon fichier via le menu ca marche , pourquoi ca plante quand je clique en me disant chemin d'accés introuvable ou bibliotheque manquante ?
              bonjour
              As-tu essayé dans l'explorateur de fichiers, menu outils\Options des dossiers\Onglet Type de fichiers,
              cherches xls, puis Bouton Avancé et faire varier les options cochées
              Ce n'est pas Excel mais c'est sûrement de Windows que vient ton souci.
              1. bonjour qbinforme
                oui j'ai essayé et ca me donne le même resultat
                  bonjour
                  Petite question, au lieu de cliquer gauche sur un xls, as-tu essayé clic droit et ouvrir avec pour voir si la cela fonctionne ?
                  1. bonjour ,
                    j'ai essayer de faire reparer comme conseillé plus haut mais rien n'as fonctionner ....
                    j'en suis toujour au meme point
                    help me please
                    cordialement ,
                    hannibal
                    1. bonjour ,
                      malheureusement j'y ai dejas penser c'est pas ca ...
                      merci quand meme
                      cordialement ,
                      hannibal
                        Peut-être est-ce du seulement à une mauvaise association des fichiers qui auparavant étaient liés à Open Office.
                        Essaie en prenant n'importe quel fichier Exel que tu as créé dans un dossier, tu cliques droit sur le fichier, tu choisis ensuite dans la liste "Ouvrir avec" et dans la Boîte de dialogue qui s'ouvre, tu choisis comme programme "Excel", puis tu coches la case 'Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce type de fichier", puis "Ok".
                        Après cela, peut-être,pourras-tu ouvrir tes fichiers excel en cliquant dessus.
                        Bonne nuit
                        1. bonjour ,
                          les raisons pratique c'est les macro et la souplesse entre vb6 et excel
                          en effet tout à été developpé en vb6 et macro excel
                          quand au module ils sont tous installer et le problème est local bien que je n'ai pas essaye d"ouvrir un fichier via le reseau
                          mais merci quand même !!!
                          merci ilan27 pour ton conseil je test ça lundi en arrivant je vous tient au courant
                          cordialement ,
                          hannibal
                          1. Ca m'est déjà arrivé ça!! ;)
                            On m'a dit de cliquer sur ? puis sur "réparer" ou un truc dans ce gout la. Et puis ça tourne, et après, une fois l'operation terminée... je peux ouvrir directement de mes fichiers.
                              bonjour
                              Quelles sont ces raisons pratiques ?
                              Tester les bugs Office 2003 ?
                              L'installation n'est peut-être pas correcte, c'est-à-dire que certains modules ne se chargent pas lors de l'ouverture.
                              Avez-vous pensé à installer tous les modules sur chaque poste ?
