Excel formule
Bonjour ,
Je cherche une formule excel ; le but etant que j'un premier fichier avec des codes postaux et un autre fichier avec les numéros de département et j'aimerais que si les 2 premiers chiffres correspondent cela m'affiche une information.
Je sais pas si cela est clair mais si vous avez des questions je vous répondrais.
Merci aux personnes qui m'aideront à régler mon problème.
  1. Bonjour
    Exemple à appliquer
    https://www.cjoint.com/c/NJiogUQrPTA
    Cdlmnt
    Via
      Bien le bonjour, Via.
      Petite précision : Ta formule ne fonctionne pas pour les départements 01 à 09 ; il faut alors saisir '01 au lieu de 1 ou de 01 ...
      Cordialement.
    2. @Raymond PENTIER
      Tu auras corrigé par toi même: on met la cellule code postal au format texte au lieu de standard pour récupérer le zéro "significatif".
  2. Bonjour Nico,
    Le séparateur dans les formules françaises est le point-virgule.
    Et Gauche(A2;2) donnera les deux premiers chiffres au format "Texte", et donc ne correspondra pas.
    Il eût été préférable d'utiliser comme ceci :
    =SI(GAUCHE(A2;2)*1=B2;"Correspondance trouvée";"Pas de correspondance")
    Bonne journée
    1. salut,
      Tu peux utiliser une formule simple dans Excel pour comparer les deux premiers chiffres d’un code postal avec un numéro de département et afficher une information. Voici un exemple de formule :
      =SI(GAUCHE(A2,2)=B2;"Correspondance trouvée";"Pas de correspondance")
      • A2 contient le code postal.
      • B2 contient le numéro du département.
      • La formule compare les deux premiers chiffres du code postal avec le département, et affiche "Correspondance trouvée" si c'est égal, sinon "Pas de correspondance".
      Essaie avec ça et dis-moi si ça marche !
