Problème de refroidissement AIO
Ça fais des semaines que j’essaye de résoudre ce problème. Ce qui se passe c’est que la température de mon processeur augmente jusqu’à ce que le pc s’éteint. J’ai tout vérifié que ce soit le branchement et même racheter un autre watercooling AIO mais rien à faire le problème est toujours la mais plus mon argent…
j’espère désespérément que quelqu’un puisse m’aider car je suis fan des jeux et même la seule occupation que j’ai cher moi et la je ne peux plus rien faire.
merci à ceux qui répondront
Bonne journée
iPhone / Safari 17.3
Contributeur
Oui ben ton refroidissement est totalement inefficace.
De toute façon, les watercaca ça termine souvent comme ça. Met un ventirad normal, ce sera fiable au moins.
Contributeur
Bjr
Tu peux donner des données précises ? quelles températures ?
Installe HWmonitor pour les voir, y compris en jeux, on voit les maxi.
La pâte thermique est correctement mise ?
Je ne peux plus du tout y passer du temps y tient 1min pas plus
la pâte thermique est bien mise
les seuls donnée que je puisse donné c est que il démarre dans les 67 dégrée et je le coupe quand y dépasse les 97degree. Je le sais car j ai juste le temps d aller au bois de voir la température grimper puis qui s éteint.
C'est quoi ton PC ?
C’est un pc que j’ai monter moi même
composant:
Boîtier: Corsair Icue4000x
Carte mère: gygabyte b550 aorus elite v2
refroidisseur: Corsair h100i elite carpellix
processeur: AMD ryzen 7 5800x
Alim: Corsair rm750x
ram: 2x8 Corsair vengeance
Carte graphique: xfx speedster qick 319AMD Radeon
on ma dit Que c etait peut etre la carte mère qui est pas asser puissante pourtant le pc à fonctionne 2 semaines avant que ça marche plus…
