Problème de connexion Bizarre
enfaite, depuis 5 jours j'ai la fibre, j'ai fait un speed test sur mon pc et j'atteins les 500 mbps en réception et 90 en envoie, mais 2 jour après, soudainement, je suis passé de 500 mbps en réception a 90 et je la dépassais jamais, avec le pc de mon père tout marche a la perdection, j'ai meme testé avec mon cable ethernet sur son pc, il a toujours les 500 mbps mais moi non.
Vous avez une solution svp?
8 réponses
La problématique concerne une fibre qui fournit 500 Mbps en réception et 90 Mbps en envoi sur un PC, alors qu’un autre appareil du même réseau atteint les 500 Mbps sans problème. Plusieurs évoquent qu'un logiciel du fabricant (MSI, ASUS ou autre) peut dégrader ou bloquer la vitesse et qu'il faut le désactiver pour retrouver les débits initiaux. D'autres expliquent qu'un problème de câblage ou de négociation de la carte réseau peut limiter le débit et recommandent de vérifier les propriétés avancées dans le gestionnaire de périphériques et le débit automatique. En cas de persistance, une mise à jour de Windows ou une vérification approfondie des réglages réseau pourrait être utile pour diagnostiquer l'origine du bridage et orienter les actions.
  1. Non pas du tout, ce n'es pas mauvais ?
    1. non sinon je ne le dirais pas
    2. @jumulka
      si tu expliquais ce qui va se passer derrière, ça destresserait sans doute nathman2 ;-)
      Genre windows, va redétecter la carte et réinstaller le pilote (le même sans doute)
  2. tu as essayé de désinstaller le pilote de la carte ethernet et de redémarrer le pc ?
    clic droit sur l'icone windows (menu démarrer) > gestionnaire des périphériques > carte réseau > clic droit sur la carte réseau > désinstaller (si proposer cocher la case désinstaller le pilote) > redémarre
    1. Bonjour, tu as des logiciels  msi, asus ou autre parfois il y a une option à désactivé (déso j'ai pas le nom) qui bride la connexion
        je ne crois pas, mais enfaite ce qui m'étonne c'est que les 2 premiers jours ca marchait nickel, et d'un coup sans rien installer de spécial ou quoi que ce soit, ca s'est bridé tout seul.
        Merci pour ta réponse !!
      2. Découvrez une révolution dans le monde de l'intelligence artificielle sur https://www.yiaho.com !
        Notre plateforme 100% française et  offre un accès gratuit à des fonctionnalités d'intelligence artificielle de pointe, le tout sans nécessiter d'inscription.
        Visitez dès maintenant notre site, où l'avenir rencontre la simplicité : Yiaho, votre portail vers l'IA gratuite et accessible à tous !
    2. Bonsoir,
      je tien d'abord  a te remercier pour l'effort que tu fournis pour m'aider, voici les liens comme demandé (j'ai suivis tes étapes a la lettre)
      Frst: https://www.cjoint.com/c/NClxuiHFhbn
      Addition: https://www.cjoint.com/c/NClxwfHA7Dn
      Bonne nuit a toi aussi!
        Rien dans les rapports FRST, comment es-tu connecté en Ethernet, via cpl, prise rj45 murale ou directement à la box?
      2. Modérateur
        @Nathman2
        C'est peut-être de ce côté là que tu devrais regarder, prise murale ou ton câble Ethernet (pc vers prise murale).
    3. Modérateur
      Télécharge FRST .
      Une fois téléchargé enregistre-le sur le bureau puis clique avec le bouton droit de ta souris sur FRST et choisi Exécuter en tant qu'administrateur tu auras ceci :
      Attend que le message l'outil est prêt à fonctionner s'affiche puis clique sur Analyser
      Attention, attendre que les messages disant que l'analyse est terminée s'affichent.
      À la fin de l'analyse tu auras deux fichiers texte sur le bureau FRST et Addition.
      Ensuite envoie les rapports FRST et ADDITION sur https://www.cjoint.com/ puis donne les deux liens générés par https://www.cjoint.com/ dans ta réponse.
      Bonne nuit.
      1. Est-ce que ca peut avoir un lien avec ceci ou rien a voir?
        1. Salut,
          Steam est très goiffre en effet, il semble, avec 20 GO/jour en moyenne, assure toi qu'il est arrêté quand tu fais tes speedtests, idéalement, il ne devrait y avoir que le speedtest qui passe à ce moment là, non seulement,sur ton PC, mais aussi sur la connexion fibre en général, sinon, ça ne veut plus rien dire.
        2. @brupala
          Oui je t'en fais pas ça fait quelques jour que je n'ai rien installer sur Steam, et d'ailleurs j'ai quand Steam est entrain d'installer mon pc tombe a 14mbps donc les 90mbps c'est quand je télécharge rien.
          Merci.
        3. @Nathman2
          ta connexion ethernet indique quel débit (propriétés) ?
        4. @brupala
          Je ne sais pas trop ce que ca veut dire mais je ne sais pas si cette photos pourras t'aider?
      2. Merci pour ta réponse.
        J'ai fait de petites recherches mais je n'ai trouvé aucun logiciel comme ca.
          Bonjour.
          Vérifie si tu n'as pas un logiciel qui bloque ta connexion comme par exemple le logiciel cFosSpeed.
