Comment débloquer clavier et pavé tactile ?
RésoluBonjour,
Les clavier (touches) et pavé tactile de mon ordinateur portable Dell Latitude 5175 se bloquent par intermittence ; du coup je ne peux rien faire.
Les pilotes de mon clavier sont à jour.
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne afin de déboguer tout cela ?
Par avance, un grand merci !
Le bug persistait. Mon ordi étant toujours sous garantie, le revendeur a constaté une défaillance et m'a changé le clavier.
Tout est donc OK !
Voili, voilou, et encore merci !
En fait, le clavier et pavé se bloquaient quand j'écrivais un mail sur TB, ou lors de recherches sur le net ...
J'ai contacté le revendeur de mon ordi portable qui était sous garantie ; il m'a conseillé de déclipser la tablette de l'ordi, en nettoyer les connecteurs.
Du coup, tout refonctionne aujourd'hui ! J'espère que ça va durer ...
Encore un grand merci pour vos conseils.
Bonne soirée !
Est-ce que l'ordinateur freeze au moment du bug de clavier ou il est juste impossible de taper ?
Est-ce qu'un programme précis est ouvert au moment du bug de clavier?
Comment est ce que le clavier refonctionne après un bug? Il se débloque tout seul ? Il faut redémarrer l'ordinateur?
Il serait intéressant de laisser une page ouverte du "clavier visuel" et de tester si il est possible de quand même taper ainsi que de mettre une souris. Si avec ça il est toujours impossible de taper je penche pour un freeze de l'OS, sinon il faut voir si la connexion entre le clavier/pad et la carte mère n'a pas un faux contact.
B-à-v
