Comment connecter 2 camera en WiFi
Je souhaite connecter deux caméras en WiFi.
Actuellement j'ai installé une caméra dans un premier bâtiment avec une airbox et un abonnement 5go .
Soucis je souhaite en connecter une deuxième dans un autre bâtiment à 300m de distance...Mais celles-ci ne capte pas la airbox !( trop loin).
J'ai donc acheté un répétiteur wifi mais visiblement pas compatible avec les airbox mais uniquement avec les box traditionnels.
Existe-t-il une solution ? Genre acheté un routeur compatible avec un répétiteur wifi pour étendre mon réseau ?
Ou autre...
Manu.
Android / Chrome 120.0.0.0
Problème c'est que j'ai une airbox et non pas une box internet .
Donc pas possible de brancher un câble ethernet!
Tu as le pont complet (2 points d'accès) ou bien un seul PA ?
Si tu as 2 Pa, il n'y a pas de raison que ce soit incompatible, par contrr, il faut rajouter un autre petit PA côté caméra, le pont est en fait comme un câble sans fil.
à cette distance, un répéteur ne suffira jamais, il faut un vrai pont wifi si tu n' as pas d'obstacle entre les deux, sinon, du câble, des modems...
ou plus simple, un second abonnement airbox.
