Probleme routeur
Bonjour, j'essaye de partager une connection internet sur 2 pc via un routeur
1 ordi sous XP
1 ordi sous Vista
1 modem tiscali usb (pas de prise ethernet)
1 routeur Olitec rw400g
Modem ===USB=== ordi XP -------rj45----- Routeur Olitec- - - - Wifi - - - - Ordi Vista
Il m'est actuellement impossible d'accéder a la page de config du routeur 192.168.1.1 avec l'ordi XP je cherche désèspérement une solution..
Par contre avec l'ordi sous vista je detecte aisément le routeur via le wifi et je peux accéder a la page de config du routeur..
En résumé la connection entre l'ordi XP et le routeur ne semble pas etre établie...
1 ordi sous XP
1 ordi sous Vista
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.7
9 réponses
Merci de ton aide je vais tenter d'aller a auchan echanger ce routeur par un routeur modem adsl je sais pas si il vont etre d'accord..mais bon...
Je vien de me renseigner le routeur olitec que j'ai actuellement n'assure pas la fonction modem..
Question??? est-ce-que en achetant un routeur qui fait egalement modem adsl (olitec), ça peut marcher? est-ce que l'offre adsl tiscalie va fonctionner en utilisant le modem routeur olitec??? -
Par contre je croi que le routeur Olitec rw400g fait aussi modem alors peut -etre que je peux directemetn brancher la prise de telephone sur l'olitec..je l'ai fait yier soir mais je me suis pas attardé dessus..
je sais bien que le mieux ce serait de changer de modem.. mais bon ça doit pouvoir se faire avec ce modem j'ai vu qur le net que ce type d'installation fonctionnait...Donc il n'y a pas de raison! ça doit marcher
ton "routeur" ne sert à rien pour l'instant : il fonctionnera juste comme un point d'accès , la fonction routage nat étant assurée par le partage de connexion windows .
De plus , si ton PC fixe est connecté sur le port wan , du routeur, tu n'arriveras pas à grand chose, tu dois le connecter sur le port lan.
Dans tous les cas,
la meilleure et seule solution réaliste est de virer ce modem usb pour investir dans un modem ethernet . -
je doit pouvoir connaitre l'ip du modem actuellement je ne suis pas devant car c'est chez une amie et la je suis a mon taff.. mais si j'arrive a pinguer le modem...qu'est ce qui se passe?
tu connais l'ip du modem ? as tu essaye un ping ?
le modem n'a pas de connectique Rj45 je ne peux pas le raccorder au routeur... je suis obliger de passer par le pc sous xp (le cable utilisé entre le pc Xp et le routeur est un cable droit)
Bonjour, branche d'abord ton modem sur ton routeur plutot que sur ton pc XP si j'ai bien compris ton truc... as tu internet qd meme sur le XP ?
si tu n'as rien, regarde le cable ethernet : compare les couleurs aux deux extremites : si elles sont dans le meme ordre, c'est un cable droit, si deux fils different, c'est un cable croise, dans ce cas la essaie avec un cable droit.
